Olie Lekkage
Houseonwheels
Olie Lekkage
Bericht door Houseonwheels » vr mar 19, 2021 17:16 pm
Ik zoek informatie over het opheffen van olielekkage bij de stoterpijpjes van een VW T2 1700 CB Type 4 motor.
Hoe ga ik dit aanpakken en moeten de cilinderkoppen helemaal los? En kan de motor blijven zitten of moet de motor uit de bus gemonteerd worden?
Camp more, work less.
Re: Olie Lekkage
Bericht door fahtal » za mar 20, 2021 15:48 pm
bij een type 4 hoeven de koppen er niet af.
klepdeksels eraf.
tuimelaars los maken. let op terug plaatsen op dezelfde plek.
er zit een soort veer draad in de tuimelaars geklemd en die drukken de pijpjes aan. die ook verwijderen.
stoterstangen eruit. let op richting en volgorde allemaal op dezelfde manier terug plaatsen. (ik type dit nu wel braaf maar ik doe het nooit;))
dan kunnen de pijpjes eruit gehaald worden. dit kan nog wel eens moeilijk gaan. zeker als er vloeibare pakking is gebruikt.
als je ze weer terug zet let even op of de naad van de buisjes aan de bovenkant zit. dat is het mooiste .
succes.
of en maak alles eerst even goed schoon zeker onderaan de cilinder bij de pijpjes zou jammer zijn als je daar drek naar binnen drukt.
