bus start niet altijd meteen
Pieter
Bericht door Pieter » zo mar 14, 2021 10:49 am
Hallo,
Ik heb een lastig probleempje met de bus. Soms start deze onmiddelijk, maar vaak gebeurt het dat de bus niet wil starten, alleen na 4-5 keer demarreren schiet de motor aan. Eens gestart, rijdt hij goed zonder sputteren of dergelijke. Dit fenomeen doet zich voor zowel na een nacht stilstaan, als na een rit van 50km. Jammer genoeg niet elke keer, wat het zoeken moeilijk maakt.
Op zich zie ik niet direct iets vreemd, alleen dat de carbu een beetje 'zweet' ?
Iemand raad welke dingen ik best eerst ga controleren?
bedankt!
Pieter
Re: bus start niet altijd meteen
Bericht door old brumax » zo mar 14, 2021 11:13 am
Wanneer heeft ie z'n laatste beurt gehad kleppen bougies contactpunten?
Bericht door fahtal » zo mar 14, 2021 11:43 am
En koude bus start je door voordat je start 1 x het gas pedaal intrappen. En dan starten. De choke staat er dan op en hij spuit er 1 dot bezine in.
Warm start je de bus volgas
Bericht door blokkever » zo mar 14, 2021 14:48 pm
Het is mij niet helemaal duidelijk wat je bedoeld met "niet starten", gaat de startmotor wel rond?
Als de startmotor het soms niet doet dan is er een probleem met de elektrische verbindingen.
Een veel voorkomende oorzaak is het contactslot maar ook de contacten inwendig in de solenoid kunnen dergelijke klachten veroorzaken.
Je hoort hem dan wel klikken maar de startmotor gaat niet- of moeizaam rond, lijkt heel erg op de symptomen van een slechte accu.
Natuurlijk kan het ook de accu zijn, maar ik zou niet meteen een nieuwe accu gaan halen voordat je bovenstaande punten hebt gecontroleerd.
Pieter
Bericht door Pieter » zo mar 14, 2021 15:27 pm
Bedankt voor je reactie, laatste service beurt was ongeveer een 2200km geleden. Ontsteking is elektronisch.
Pieter
Bedankt voor je reactie, ja dat klopt, dit pas ik al jaren toe maar brengt in deze situatie helaas niks op...
Pieter
Bericht door Pieter » zo mar 14, 2021 15:29 pm
Bedankt voor je reactie, voor de duidelijkheid, de startmotor draait wel altijd maar de bus slaat niet aan, het contactslot had ik inderdaad ook verdacht, en deze is ook net vervangen, ik meet ook spanning op de bobijn dus dit lijkt mij ok. De accu is ook reeds vervangen, dus deze zou ook niet meer de oorzaak mogen zijn.
Bericht door wouthwortel » zo mar 14, 2021 16:18 pm
Wellicht een idee om ook te melden welke motor erin ligt en welke ontsteking er in zit.
