Overbrenging versnellingsbak
Ik heb de standaard 3 rips bak welke bij een 1600 hoort. Nu wil ik wat meer vermogen uit mn 1600 gaan halen. Met de bak zoals deze nu is zal de bus sneller optrekken maar blijft de eindsnelheid hetzelfde. Is het een optie om de laatste versnellingstandwiel aan te passen zodat uiteindelijk mn eindsnelheid ook omhoog gaat? In de bergen zijn de eerste 3 super. Maar op een Franse tolweg wil ik toch wel iets harder rijden dan 85kmh
- guidddo
- streepjestrekker
Re: Overbrenging versnellingsbak
En wat zou een groter achterwiel doen als we toch aan het fantaseren zijn, ik denk dan aan 15 inch met de zelfde band hoogte als op de og 14 inch.
of zeg ik rare dingen?
en heb je je remmen al verbeterd als je harder wil
Da's een mooie tip. Echter staat mn bus verlaagd. Groter als er nu onder zit kan ik niet kwijt. Bus normale hoogte kan niet, wanden past ze de garage niet meer in.
Remmen zijn ruk.. eerste generatie bus schijfremmen. Ga er wel een rembekrachtiger van een t2c bij plaatsen nu ik toch bezig ben
Je hebt kans dat de motor een andere overbrenging niet aankan, dan loopt ie iig minder toeren en dus minder koeling dus heter lopen dus gas terug om af te laten koelen.
Daar had ik al overna gedacht. Zal wel goed komen met een externe oliekoeler. Nu weer ontopic graag.. eerst even de hoofdzaak. Is het mogelijk/ ooit gedaan.
Thijs je zegt zelf dat je op een tolweg harder wil dan 85, ik heb met mijn enkelpoorts 1600 altijd 110 als normale cruissnelheid aangehouden en als ik hem vasthield ging hij over de 120 maar dan was het zaak om dat niet telang te doen omdat dan de temp wel oploopt, dus als hij al niet harder wil dan 85 heb je al een vermogensprobleem volgens mij en dat word met een lange bak alleen maar erger.
Dat kan zeker, snuffel hier maar eens wat rond:
https://weddleindustries.com/products/w ... id=1000356
Als je even filterd op "002 bus" bij transaxle type dan zie je de producten die geschikt zijn voor jouw versnellingsbak.
Super, thanx. Ga ik vanavond even uitpluizen.
- Flitz
2013 was er een groepsbuy , ik heb hem er ook in zitten, moet alleen even terug schakelen in de bergen, bevalt mij prima
En Nu Genieten....
Hi flitz, en welk tandwiel heb je er dan ingezet en heb je hier een verslagje van? Ben erg benieuwd.. en super tof dat het kan.
ben ook wel benieuwd, heb zelf ook een 3ribs bak en wil deze misschien om laten bouwen door VOS met een langere eindoverbrenging. prijs heb ik al gekregen maar als je het zelf kan doen is het ook goed natuurlijk. ben benieuwd naar jullie ervaringen.
