Rubberen benzineleidingen of koper?
Remon T2A
Bericht door Remon T2A » ma jan 04, 2021 7:40 am
Zo het is hier weer tijd voor het vervangen van de benzineslangen. Ik heb ze nu van rubber.
Maar je ziet op die "Okrase"-blokjes van die mooie koperen leidingen en die gaan volgens mij ook langer mee????
Kan dat ook gewoon op mijn motor met dubbele carb's?
Groeten, Remon.
Re: Rubberen benzineleidingen of koper?
Bericht door jerupke » ma jan 04, 2021 8:15 am
Remon T2A schreef:Zo het is hier weer tijd voor het vervangen van de benzineslangen. Ik heb ze nu van rubber.
Ja dat kan.
Vanaf de tank naar het blok toe zul je wel ergens een stukje rubber slang moeten plaatsen (i.v.m. de beweging van het blok t.o.v. de bus)
Zelf heb ik uiteindelijk ook de aansluiting naar de carbs d.m.v. een stukje slang gemaakt. De hardgesoldeerde aansluitingen willen toch wel eens gaan lekken (ik vermoed ook door het bewegen).
Uiteindelijk zul je her en der toch een stukje rubber slang moeten houden, helemaal koper gaat niet.
Bericht door fahtal » ma jan 04, 2021 8:36 am
je wilt het liefste geen bochten in je ruber slangen hebben dus als je die allemaal met je koper of kunstof leiding kan doen scheelt dat al veel kans op scheuren. dus het laatste stukje naar de carb een mooi recht stukje rubber is het beste
Bericht door Wilfred » ma jan 04, 2021 20:20 pm
polyamide leiding. ben je voor de rest van het busleven klaar.
Bericht door old brumax » ma jan 04, 2021 21:15 pm
Op de sloop (bijna) gratis te halen, de tank van iedere auto zit achterin en de motor bijna altijd voorin dus ........
Alleen een tuk rubber slang op doorvoerplekken en bij de aansluitingen dan kijpt hij beter dicht!
Bericht door wouthwortel » vr jan 15, 2021 15:09 pm
Is dat die zwarte, kunststof leiding die als een soort krimpkous om de metalen thules heen zit??
Bericht door wouthwortel » vr jan 15, 2021 15:10 pm
Deze wordt toch dmv verwarmen aangebracht? toch niet met een slangenklem?
Bericht door old brumax » vr jan 15, 2021 15:25 pm
Origineel zitten er koppelingen aan geperst, ik weet niet of dat voor alle slangen en alle merken is, maar omdat je dus op een slangpilaar moet is het zaak om hem wel goed dicht te krijgen en mijn ervaring is dat warm maken en erop schuiven niet voldoende afdicht, ook als je er een slangklem op zet bleef het lekken, minimaal weliswaar maar toch, alleen met een bezineslang die er omheen geschoven is en daar de slangklem op gaf een perfecte afdichting.
Bericht door Wilfred » zo jan 17, 2021 20:50 pm
zwart kan, maar je hebt ze ook in doorzichtig. Dat is erg handig om de brandstof te kunnen zien (vooral wanneer je problemen hebt, en in mijn geval om te zien of de boel goed ontlucht is)
Er zitten inderdaad vaak metalen hulsjes op het eind, maar simpelweg de verbinding maken tussen leiding en brandstofpomp met 1 stukje rubberslang van 5cm werkt het makkelijkst.
Natuurlijk kan die stukje rubber dan ook weer vergaan, maar dan weet je tenminste waar het kapot zal gaan en hoef je maar weinig te vervangen
