Verdeleras draait niet
Hi,ben een 1600 blokje aan het bouwen.
Ben nu zover dat ik de verdeler wilde plaatsen en de motor op tijd wilde zetten.
Nu is het zo dat de verdeler as niet in de groef lijkt te vallen welke in de moter zit.
Ik snap dit niet zo goed,wanneer ik het ga meten lijkt het wel of de meenemer in het blok zo een 5a6mm te laag zit??
Dit los je niet snel op met de shim plaatjes welke er onder geplaatst worden.
Zijn er verschillende type verdelers welke een langer staartstuk hebben welke in het blok valt?
Jw
Jw
Re: Verdeleras draait niet
Nee volgens mij niet, die maat is allemaal hetzelfde , bij mij zit ie er ook maar een paar mm in, dus even kijken of hij wel goed op het blok rust, je zou als dat echt nodig is de meenemer iets kunnen shimmen onder aan de verdeler als je even kijkt hoeveel speling die heeft en dat gaan halveren of nog iets minder.
Ik vind het een vreemd geval.
Hij komt gewoon 5 mm te kort om goed aan te kunnen grijpen in de groef.
Ga eerst maar opzoek naar het hulpstuk om het gedeelte uit het blok te kunnen hengelen.
Jw
Jw
Met een rond stokje , eerst op maat maken , iets groter dan het gat waar de veer in staat en dan met een hamer een paar tikken geven zodat ie er klem in zit en dan voorzichtig optillen, vaar lukt dat maar niet altijd.
Bij mij draait de verdeleras ook maar net mee, ik denk een millimeter of zo. Ik ben een keer stilgevallen omdat de klem van de verdeleras niet helemaal vlak meer was, die zit er ook nog tussen. Dat was voldoende om niet meer mee te draaien. Nu gaat het net wel. Ik wil ook wel een betere verbinding, als je dat gedeelte uit het blok hebt gehengeld, wat moet je er dan onder stoppen om dat iets op te hogen?
Een aantal stalen shims, in de meeste gevallen kan hij wel 2 mm omhoog, maar veel simpeler is om de meenemer onder aan de verdeler er af te halen nadat je met een voelermaat de speling hebt opgemeten en dan daar een aantal shims tussen te leggen, de aandrijfas uit het blok lichten is 1, er weer in zetten is toch een beetje tricky omdat die in een schuine vertanding grijpt moet hij wel op het juiste moment in de juiste tand zitten.
Eerst de 3e cilinder op tuimelen dan sta je goed met de eerste cilinder.
En de kerf in je poelie op de deelnaad van je blok.
En dan eerst de shims langs een schroevendraaier op zijn plek in het blok laten vallen.
Daarna de meenemer ongeveer 20 graden eerder dan de horizontale stand waarin hij moet komen erin laten zakken.
Ik ga denk toch maar 4 a 5 mm van het verdelerhuis afdraaien.
Heb je dan nog wel genoeg materiaal , die bodem is niet zo dik, heb dat nooit opgemeten omdat ik ervan uit ging dat het zo moet kunnen, de verdeleras kan ook een aantal mm op en neer en die word dus door de onderste veer uit de groef gedrukt ahw, dus als je die max gaat shimmen dan heb je al behoorlijk winst volgens mij.
- Dirty Harry
Kijk eens of jouw verdelerklem strak op het carter ligt, bij de meeste aftermarket klemmen is dit niet het geval of zijn deze te dik!
Klem moet echt strak op het carter liggen!
Dat ligt hij,heeft niks ruimte.
Het kan nog zijn dat het materiaal van de klem te dik is maar dat lijkt me heel ver gezocht.
En 4 mm van het staartstuk wat dus in het carter steekt kan hij wel hebben.
Nu lees ik dat er buiten de 2 standaard shims er ook wel eens 1 van 6mm dik moet worden geplaatst.
Dat verklaard dan wel een hoop.
Blijf het raar vinden,dat zou dan betekenen dat er met het carter iets moet zijn gedaan.
Anders kan ik het niet verklaren.
Met de boor een beetje uitgeschoten en per ongeluk te diep geboord?
Dat heb ik nooit ergens gelezen of gehoord, wel vreemd, dan moet er toch een reden voor zijn dat ze dat een keer of een tijd gemaakt hebben?!
Volgens mij hebben de meesten dat probleem dat hij maar nouwelijks meegenomen word want welk blok je ook pakt het is altijd maar op de laatste paar mm dat ie pakt.
De verdeler 4 mm afgedraaid en nu pakt hij hem gewoon.
Deel gemeten wat hij in het blok moet steken en heeft nu nog ruim 3 mm speling.
