Tankpistool slaat steeds af
Bij het tanken slaat het tankpistool steeds voortijdig af. Bloed irritant en enigszins agressie opwekkend. De ene keer na 5, de andere na 20 en mijn record ligt op 40 liter. Allemaal bij een zo goed als lege tank. Vorig najaar is het vulhalsrubber vervangen, dus ik dacht dat het daar aan lag. Met een dinges hebben ze er in gekeken en er is aan de binnenkant niets bijzonders te zien. Ben ik de enige met deze uitdaging? Ik heb het volgende al geprobeerd:
- tankpistool in alle mogelijke standen: op z'n kop, scheef, met de vulhals mee, er tegen in, noem maar op.
- he-le-maal er in en in stappen er bijna helemaal uit, zodat de benzine er bijna uit spuit
- gedoseerd tanken, dus rustig laten lopen. Erg lastig kan ik je vertellen, de meeste tankpistolen gaan vol aan. Of niet.
Het heeft allemaal niet geholpen. Weet iemand raad? Alvast véél dank!
Re: Tankpistool slaat steeds af
Ik heb een B. Moet ik een A kopen?
Na vervangen van mijn vulhals heb ik er geen last meer van, daarvoor wel. Kwam door een flap die aan de oude vulhals vast zat, maar bij de nieuwe ontbreekt die. De flap hield de benzine tegen, terwijl het blijkbaar vrij moet kunnen doorstromen.
Moet wel zeggen dat het heel nauw werkt. Heb een tank eronder hangen voor diesel, voor de verwarming. Die slaat ook steeds af terwijl het een normale stalen jerrytank is. Erg irritant ja.
Ja eentje die dat niet doet, hoef je je ook niet te ergeren.
De vulhals van een A is net iets anders dan een B, denk dat wouth dat bedoeld, die van mij slaat ook nog wel eens af maar dan steek ik hem er te ver in
Haha. Bekend probleem. Heb een A. Net zolang zoeken met hem erin steken tot ie wel werkt. T is ten slotte een oud vrouwtje.
Heb een b en nooit geen last van. En doe volgens mij niks bijzonders.
Zou het kunnen zijn dat je tank ontluchting verstopt zit?
Dat zou theoretisch mogelijk kunnen zijn, maar die kans lijkt me vrij klein. Alles is altijd gewoon open geweest en heeft gewerkt zoals het zou moeten werken. Het enige wat gedaan is is het vulhalsrubber vervangen.
Het hele ventilatiesysteem los gehaald en doorgeblazen. Niets aan de hand, allemaal open. Alles even los laten liggen en gekeken of het tanken nu wel ging, misschien geeft het luchtfilter teveel weerstand? Tankpistool sloeg weer af, mopperdemopper, toch langzaam vol laten lopen totdat... de benzine over de rand klotst #@%&! Blijkt de benzinemeter/tankvlotter niet goed te werken en geeft 'leeg' aan terwijl dat 'vol' moet zijn. Geen wonder dat dat tankpistool steeds af sloeg! Mysterie gefixt, nu de vlotter nog.
Hahahaha
Dat zijn dan van die onverwachte verrassingen.
