Hallo,
Ik heb een t2a bus met een type 1 motor 1600 enkelpoort 126 industriemotor.
Loopt als een tierelier als ik volgas doortrek en doorschakel. Veel vermogen, en zonder haperingen trekt hij door alle versnellingen heen.
Ik rij echter niet altijd volgas....
Als ik wat lager in de toeren rij, door een dorpje oid hapert de motor soms een beetje en ploft hij ook af en toe in de uitlaat.
Op zich wel jammer, want heel relaxed toeren is het zo niet.
Heeft iemand een idee waar ik dit als eerste kan zoeken?
Ontsteking, carb, bougies, kabels, alles nieuw en kleppen zijn gesteld.
Bedankt voor het meedenken.
motor houdt in bij kwart tot half gas
Re: motor houdt in bij kwart tot half gas
Contact punten
Hapering op deellast is meestal de mengselverhouding en/of het ontstekingstijdstip (curve). Daarbij ga ik ervan uit dat alles goed is gesteld en er geen sprake is van valse lucht.
Om iets meer uit te wijden,
toen onze bus nog contact punten had liep die op 1 vakantie ook zo. prima weg rijden maar bij half toeren super slecht zeker als die wat meer kracht moest leveren. volg gas dan doet die het wel.
ook met andere voertuigen mee gemaakt(oldtimers) wel werken bij hoog toeren.
wat er dan gebeurd is dat de contactpunten door de snelheid(hoog toeren) verder uit elkaar worden geslingerd zodat ze het net wat beter onderbreken.
Bij mijn bus zag het er van boven prima uit. maar toen de puntjes eruit waren gehaald zag je dat ze schuin op elkaar zaten. van boven slecht te zien. daardoor was de onderbreking belabberd behalve bij hoog toeren.
