Hallo allemaal,
Ik ben nieuwe hier op het forum en kom meteen met een vraag binnenvallen.
Mijn T2b heeft een nieuwe motor nodig, de motor die eruit kwam is een 1600AF motor met een 215mm drukgroep en vliegwiel, weten jullie of dit ook de originele drukgroep en vliegwiel zijn? Dit aangezien ik overal alleen maar 215mm vliegwielen tegenkomen voor dieselmotoren.
Nu heb ik een 1600AS motor gekocht, volledig gereviseerd en opnieuw opgebouwd, alleen zit daar een 200mm drukgroep en vliegwiel op gemonteerd.
De code van de versnellingsbak is UC, nu is het de vraag of de nieuwe 1600AS probleemloos gemonteerd kan worden met de kleinere(200mm) drukgroep en vliegwiel of dat het beter is om de drukgroep en vliegwiel te vervangen naar een 215mm?
Hoor het graag van jullie.
1600AF vervangen voor een 1600AS, drukgroep/vliegwiel/koppelingsset
- Lurker
- Bouwjaar Bus: 1979
- Technische Commissie
Re: 1600AF vervangen voor een 1600AS, drukgroep/vliegwiel/koppelingsset
Die versnellingsbak code ken ik niet, weet je zeker dat dit de code is? Standaard is 180mm of 200mm op een 1600 motor, beiden passen op een 1600 bak (3 ribs).
- Lurker
CU bedoel ik, kent u die wel?
CU is een motorcode, type4 2.0L.....
Maar is ook versnellingsbak
http://www.spijlbussen.nl/web/index.php?topic=1858.0
T2 bak ‘76-‘79 voor 1600, heeft een langere eindoverbrenging en schijnt populair te zijn bij buggy bouwer, verder weet ik niets van versnellingsbakken.
Laatste model 1600 bak (3 ribs) bak voor de T2. Geen probleem voor een 200mm. Die combinatie is voor zover ik weet fabrieksorigineel.
- Lurker
Thanks! Heb inmiddels wel een 215 kunnen vinden en gemonteerd
