Schakelproblemen
Schakelproblemen
Zoals zovelen kamp ik nu ook met een schakelprobleem:
Het begon met slecht in z'n 1 en achteruit gaan. Vervolgens heb ik geprobeerd om de pook te stellen (daar zat al een poos redelijk wat speling op). Na 2x stellen gingen alle versnellingen soepel behalve z'n achteruit. Dus weer opnieuw gesteld, zet hem in z'n achteruit en daar komt hij nu met geen mogelijkheid meer uit.
Ik heb inmiddels geprobeerd om hem (terwijl hij nog vast staat in z'n achteruit) te stellen zodat ik hem in ieder geval weer in z'n vrij kreeg. Dat is niet gelukt. Heeft iemand een goed idee? (of woont er wellicht iemand in de buurt van Kloetinge die zou kunnen / willen helpen?)
Re: Schakelproblemen
Ik heb ooit iets gelijksgehad maar dan vast in z'n 3, deze kan je eruit forceren (pook eraf, grote schroevendraaier oud tussen stang/plaatwerk wip je 'm er zo uit), daarna eens kijken of alle schakelstang geleide rubbers nog goed zijn, dit bleek de boosdoener.
Je bedoelt dus de hele pook er af (inclusief voetplaat, stelplaat, veer etc) en dan aan de voorkant van de bus met een schroevendraaier de voorste schakelstang heen en weer bewegen totdat hij weer in z'n vrij staat?
Ja, alles eraf en dan met wat zwaarder geschut de schakelstang in z’n vrij drukken
Nou, hij wipt er in elk geval niet zomaar uit. Ofwel, hij zit nog steeds in zn versnelling. Die kunststofgeleiders kan ik uberhaupt niet vinden. Klopt het trouwens dat ongeveer 20cm achter de koppeling tussen de voorste en achterste schakelstang deze in een andere buis doorloopt tot ongeveer 40cm voor de versnellingsbak?
Ik zit er nu toch aan te denken hem naar een garage te brengen, Etten-Leur is dan het dichtste bij denk ik vanuit goes.
Dankzij een tip van mn zwager is hij weer uit z'n versnelling gekomen (de bus heen en weer geduwd en toen kwam hij los). Heb ook weer geprobeerd de pook te stellen maar dat lukt me toch niet goed, in z'n één blijft hij hem niet pakken (hoor je wel een hoop geratel)..
Ik had 2 jaar terug ook in eens problemen met schakelen, nadat de borging van de schakelstang bij de bak uit het koppelstukje losgeschoten was. Nadat ik die vast had gezet schakelde de bus lastig naar 1e en achteruit. Wat ik ook probeerde met afstellen van de pook, de achteruit werd niet geblokkeerd door het stelplaatje onder de pook. Bij mij was die ronde verdikking op de pook afgesleten. Andere pook en opnieuw afgesteld, was bij mij de oplossing.
Mocht je een andere pook willen, heb ik denk ik nog liggen, heb ook nog een gene-berg schifter, helemaal het einde qua strak schakelen, helaas bij mij niet te monteren door spanning op de vloerplaat na restauratie.
heb zelfde met schakelen gehad, kreeg hem alleen uit zijn achteruit als de bus nog in beweging was (of te wel nog achteruit reed) van alles geprobeerd en kreeg het niet voor elkaar, deze was gereviseerd door een niet nader te noemen klein bedrijfje uit belgié .
deze toen de tijd diverse malen gebeld maar was niet meer thuis. bussen vervangen en ook de olie bijgevuld tot het gewenste niveau mocht niet helpen.
andere bak er in en probleem weg.
vermoed dat je probleem ook in je versnellingsbak zit.
kijk of laat deze eens goed nazien?
Hoi sno87,
Zie hier nu dat je problemen hebt/had met je versnelling en van plan bent/was om met de bus naar Etten-Leur te gaan.
Ik heb ev wel namen van een paar mensen dichterbij die goed zijn met deze busjes....
Gisteren bij een lokale garage geweest, even op de brug gezet. Schakelen zelf zag er ok uit, maar gaat toch niet in zn 1. De rest schakelt een stuk strakker na het afstellen.
Toen we hem de brug aftreden bleef hij weer vast in zn achteruit, waar hij nu nog steeds in staat.
We denken toch een probleem in de bak, dus die gaan we binnenkort open maken.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Dit heb ik enigszins recent ook meegemaakt met een bus. Daar was een van de schakelgaffels in de versnellingsbak op sterven na dood, en na verder knutselen uiteindelijk afgebroken. Metaalmoeheid en krom. Daarna ga je steeds harder eraan trekken en breekt het uiteindelijk af. Lastig aan te komen maar via via toch gelukt. De kosten waren het niet, de moeite van motor en bak uitbouwen is groter.
We zijn weer wat verder. Het volgende is me verteld:
De schakelvorken zijn nog ok, maar de lagers zijn wat uitgelopen. Daardoor komen de vorken op spanning te staan en pakken ze niet meer goed in de versnelling. Dit kan verholpen worden door wat op te lassen, en nieuwe lagers te zetten. Kosten nog onbekend, dat hoor ik komende week.
Ik heb nul verstand van de binnenkant van een versnellingsbak dus heb het maar aangenomen als waarheid. Als de kosten nou echt hoog worden dan ga ik ook eens kijken voor een andere bak (met het risico dat die ook niet helemaal fris is).
Zou niet aan de vorken gaan lassen, er staat me iets van bij dat er aan de punten van de vorken zelfs nylon zit.
Dan is het vele malen simpeler om daar nieuwe bronzen busjes in te drukken!!!
Er werd bedoeld om het deel waar de lagers in zitten op te lassen zodat daar geen speling meer in zit. De vorken zouden namelijk nog in orde zijn.
