CB motor op pendelasbak! Welke startmotor?
DellanoSs
Lurker
Bericht door DellanoSs » zo jul 28, 2019 21:41 pm
Heey hoi,
Even een vraagje en er is vast iemand die dit al eens heeft gedaan;)
Ik heb een type 4 CB in mijn bus zitten op een 8/31
Pendelasbak. De koppeling/drukgroep is 215mm en nu loopt bij het starten de startmotor vast op de drukgroep met de startring die om het starttandwiel zit.
Welke startmotor moet ik nu gebruiken bij deze combi?!
Re: CB motor op pendelasbak! Welke startmotor?
Bericht door blokkever » ma jul 29, 2019 9:48 am
Allereerst welkom om dit forum (Tip: we hebben ook een voorsteltopic)
Zo te zien aan het bouw, jaar van jouw bus gaat het om een T1.
De combinatie die jij gebruikt is niet een standaard combinatie dus wordt het wat puzzelen.
Standaard wordt een een drukgroep van maximaal 200mm toegepast in een keverbak dus daar zit je probleem al denk ik.
Wat voor startmotor gebruik je nu, van een kever?
Je moet in iedergeval niet een busstartmotor voor type 4 motor gebruiken, daarbij komt het tandwiel verder naar buiten en kan ook voor de problemen zorgen die jij beschrijft.
Je zou het eens met een automaat startmotor kunnen proberen: Afbeelding
DellanoSs
Lurker
Bericht door DellanoSs » zo aug 18, 2019 0:40 am
Hoi ik heb nu de automaten starter erin en een 215mm drukgroep/plaat en hopla alles loopt vrij en hij start! Bedankt voor de reactie!
