Help! Lekkende benzinepomp
laflauwurhman
Bericht door laflauwurhman » wo jul 24, 2019 23:33 pm
Hoi allemaal! Ik ben op het moment op vakantie met de bus in Kroatië en heb een lekkende benzinepomp.
Er drupt benzine uit een koperen buisje. Hier zit een slangetje aan wat eindigt op een plaat. Het zal dus een overloop zijn denk ik.
Ik heb nu als noodoplossing het slangetje dubbelgevouwen en een tyrap er omheen gedaan. De lekkage is nu gestopt maar ik weet niet of dit de juiste noodoplossing is.
Wie kan me helpen of advies geven? Alvast bedankt!
Warme groet uit Kroatië! Dennis
T2b '79 Berlin 2ltr
Re: Help! Lekkende benzinepomp
Bericht door fahtal » do jul 25, 2019 8:46 am
probleem met de mechanische pomp kan zijn dat het membraan kapot is en dus benzine je carter in pompt en dus de olie verdunt.
Ik zou dus nauwkeurig je olie peil in de gaten houden. gaat die stijgen of stinkt naar benzine dan is doorrijden een slecht plan.
verder weet ik niet zo veel van deze pompen omdat die van mij allemaal elektrisch zijn.
Grawo75
Bericht door Grawo75 » do jul 25, 2019 22:50 pm
Je membraan is lek. Dat slangetje zorgt ervoor dat de gelekte brandstof netjes afgevoerd wordt en dus niet in je carter komt. Dat slangetje dus niet dubbel vouwen! Normaal gezien zit er in je onderste motorbeplating een gaatje waardoor het slangetje naar binnen gaat. De gelekte benzine verdampt in de koellucht bij de cilinders. Vond ik niet zo‘n fijn idee.
Als je het slangetje eruit trekt en naar benden laat hangen, dan druppelt de benzine dus op straat, niet echt een probleem.
Reparatiesetjes zijn voor deze pompjes niet verkrijgbaar, ten minste een paar jaar geleden niet.
Er bestaan repro pompen, maar ervaring heb ik daar niet mee. Ik heb die er 5 jaar geleden onder geschroefd, maar sindsdien niet meer gereden....
laflauwurhman
Bericht door laflauwurhman » vr jul 26, 2019 0:30 am
Dank voor jullie berichten!
Ik heb ook even met mijn garage thuis gebeld en die vertelde hetzelfde. De oplossing met het dubbelgevouwen slangetje kan wel maar alleen als ik niet met de bus ga rijden ivm bezine die in de carter kan komen. Dus als ik op de camping sta doe ik het dubbelgevouwen slangetje erop anders is het kwa stank niet uit te houden als ik in de bus slaap. Morgen gaan we weer verder rijden en dan trek ik het slangetje er weer af. En ik ga maar op zoek naar een garage die een elektrisch pompje heeft die ik erop kan zetten.
T2b '79 Berlin 2ltr
Bericht door fahtal » vr jul 26, 2019 10:15 am
Loopt de benzine dan bij stilstaan niet nog steeds in je carter?
laflauwurhman
Bericht door laflauwurhman » vr jul 26, 2019 22:18 pm
Ja daar dacht ik vanochtend ook aan.
Oliepeil nagekeken, was niet toegenomen en rook niet naar benzine. Slangetje er weer af gehaald en gaan rijden, zo’n 200 km door bergachtig gebied en geen problemen gehad.
Onderweg bij een automaterialenhandel een elektrische pomp gekocht welke ik er morgen op ga zetten.
En voor vannacht de hoofdtoevoerleiding even afgeknepen.
T2b '79 Berlin 2ltr
Bericht door fahtal » za jul 27, 2019 9:50 am
Goed zo.
Je kan de pomp aansluiten op de plus van de bobine. Dan heeft die stroom wanneer dat moet.
laflauwurhman
Bericht door laflauwurhman » zo aug 04, 2019 0:26 am
Ondertussen weer veilig thuis aangekomen met z’n vijven!
Afgelopen maandag vijf uur lang rondgereden op zoek naar een garage die me wilde helpen met nog een aantal probleempjes die tijdens de vakantie tevoorschijn kwamen. Een vreemd geluid tijdens veel remmen in de bergen, de startmotor wilde niet meer altijd aanslaan, en de benzinepomp.
Uiteindelijk 1 gevonden die de remmen heeft nagekeken, startmotor gerepareerd en benzinepomp vervangen met een nieuw benzine filter (daar ontdekte hij ook een minuscuul scheurtje). En dat alles voor ongeveer 100 euro!
Bussie heeft vervolgens nog zo’n 1500 km gereden door de bergen, zonder problemen! 18% omhoog in z’n twee :)
T2b '79 Berlin 2ltr
Bericht door fahtal » zo aug 04, 2019 8:12 am
Goed zo. Ja het is soms zoeken naar een goede garage met tijd en zin.
Klinkt als een mooie vakantie
