Pagina 1 van 1
Automaat: geen kickdown?
Geplaatst: vr jun 14, 2019 8:51 am
door La Tortuga
Na de winterstop doet de kickdown op de automaat het ineens niet meer
Mogelijke oorzaken die ik vind gaan allemaal over het oude type automatische bak, met kickdown schakelaar onder het gaspedaal. Maar die van mij is van 79, dus die vlieger gaat niet op.
Weet iemand hoe het werkt bij het nieuwere type?
Of zou het met het ATF niveau te maken kunnen hebben?
(Fahtal! Help!
Re: Automaat: geen kickdown?
Geplaatst: vr jun 14, 2019 9:54 am
door fahtal
atf is natuurlijk wel een puntje om naar te kijken.
is die nog mooi rood
stinkt die niet
en peil.
de kick down werkt met een hendel aan de zijkant van de bak(bij de startmotor in de buurt) op de gas stang. als je die ver genoeg intrap dan wordt de hendel geactiveerd. redelijk simpel. kan zijn dat de afstelling daarvan verlopen is... Ik kan me herinneren dat ik heb te strak had waardoor ik constant in kickdown reed... Maar heel goed staat het me niet voor ogen..
Geplaatst: vr jun 14, 2019 10:04 am
door La Tortuga
Zo dat is snel
Ja, ATF is "pas" vervangen (vorig jaar). Alleen het peil... Ik moet de bus even goed vlak zetten, achter mijn huis staat ie aardig schuin, dus peilen is dan niet heel betrouwbaar.
Maar de afstelling van die hendel ga ik checken.
Weet jij of ik ergens kan vinden hoe die afgesteld moet staan? (Of is het aan/uit)
Geplaatst: vr jun 14, 2019 10:32 am
door fahtal
als de atf nieuw is en hij stinkt en is niet rood dan heb je een probleem;)
afstelling weet ik niet maar in principe als jij je pedaal tot de bodem trapt moet die wel een keertje afgaan.
als je met je hand de handel overhaalt voel je een klik. dat is de kickdown. je kan hem dus zo instellen dat die bij 1cm intrappen al afgaat of op de bodem... wat jij fijn vind;)
Geplaatst: vr jun 14, 2019 10:36 am
door La Tortuga
Ja dat lijkt me leuk. Kickdown bij 1 cm intrappen.
Dan haal ik ook de uitlaat eraf.
Ik kruip er even onder van het weekend.
Bedankt voor de info!
Geplaatst: wo jun 19, 2019 8:35 am
door La Tortuga
Nou de boosdoener is gevonden. De gaskabel is half doormidden. Gerafeld vlakbij de bak.
Er is een nieuwe onderweg.
Maar hoe krijg je hem los van de handel? Daar zit hij met zo'n half bolletje op een kogeltje. Moet dat er met geweld af? Of ...
fahtal schreef: ↑vr jun 14, 2019 10:32 am
Bedoel je helemaal aan het eind van de beweging van de handel? De laatste cm zeg maar? Dat is best een eind
Geplaatst: wo jun 19, 2019 8:41 am
door fahtal
vanaf hier weet ik het ook allemaal niet precies... maar je komt er vast wel uit;) misschien dat die vooraan los gemakt moet worden.
moois is als je de nieuwe kabel(let op of er verschil zit in een automaat en schakel kabel) met de oude door de buis kan trekken...
Geplaatst: wo jun 19, 2019 8:49 am
door La Tortuga
Ja, het bestelde kabeltje moet goed zijn.
Ik kwam er dus achter dat ik al al 14 jaar rondrij met een verkeerde reserve gaskabel in de gereedschapkist, namelijk voor een type 4 handgeschakeld.
Voor- en achteraan ziet het er allemaal gangbaar uit, dus door de oude buis trekken en aan het gaspedaal vastmaken moet wel lukken.
Ik zat alleen met dat malle balletje op de handel. Geen schroefje of moertje om los te draaien... Nou ja, ik free style wel weer wat
Of weet iemand anders hoe dat los moet?
