2.0 CJ benzinelucht
VanDongentjes
2.0 CJ benzinelucht
Bericht door VanDongentjes » vr jul 13, 2018 19:19 pm
Mijn T2 met een geriviceerde motor heeft behoorlijk last van benzinedamp in de bus.
Tankmeter rubber is vervangen. Volgens de garage moet motor en tank eruit om verder er nog iets aan te kunnen doen.
Hebben jullie nog tips voor mij wat ik kan ondernemen?
Mvg Dre
Re: 2.0 CJ benzinelucht
Bericht door Tuinkabouter90 » vr jul 13, 2018 19:33 pm
zitten achter het brandschot inderdaad nog meerdere aansluitingen van ontluchting en natuurlijk het vul hals rubber en het rubber van de buis op de tank.
leuk werkje om te vervangen :-) aantal moeten op de tast :-)
Cali
Bericht door Cali » vr jul 13, 2018 19:37 pm
Cj is injectie en later bouwjaar toch?
Motor en tank hoeven er dan niet uit, wel is het een werkje van veel pijn en moeite.
Firewall kan je losschroeven en naar voren klappen als je de injectieopbouw eraf haalt. Naast je ECU zit een trommel (zwart rond ding). Die kan je los wrikken met een schroevendraaier. Dan zie je je benzinevulslang. Meestal is die lek en verweerd. Je kan die vervangen door de gemaakte openingen. Zat info over te vinden op YouTube en dit forum. Verder kunnen je ontluchtingsslangen lek zijn, maar daar kan je ook bij door je firewall los te maken.
Voor je dit doet natuurlijk eerst je benzineslangen bekijken op lekkage die al bloot liggen op je motor.
Bericht door Tuinkabouter90 » vr jul 13, 2018 19:42 pm
dan moet je heeeeeeeel veel mazzel hebben, had ook op yuo tube gekeken, maar bleek niet te gaan zonder loshalen op de tank :(
Cali
Bericht door Cali » vr jul 13, 2018 19:46 pm
Als je de firewall loshaalt kan je de vulslang toch loshalen van je tank? Het gaat niet makkelijk maar je kan er prima bij.
Mij is het gelukt. Hele middag werk en flink wat frustratie, dat wel.
VanDongentjes
Bericht door VanDongentjes » vr jul 13, 2018 20:48 pm
Bedankt voor jullie reacties
Bericht door mobiel70 » za jul 14, 2018 23:46 pm
Hmmmm, zelfs zonder de motor en de firewall is dit een lastige klus...
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » ma aug 27, 2018 13:41 pm
Je kunt beginnen met alle rubber verbindingstukjes te vervangen van de condensleidingen.
Dat zijn die buisjes die je in de luchthappers van je bus ziet lopen. Vaak zijn die gebarsten en daar komt bezinedamp doorheen.
Technische Commissie
Bericht door hanhoo » di aug 28, 2018 14:42 pm
Dit plaatje zal je helpen waar de slangen zich bevinden:
Bij een CJ kan het schot van de tank eruit, zonder de motor te verwijderen. Tank hoeft er ook niet uit. Zodra het schot eruit is kun je ook de flexibele pijp (6) inspecteren. Let op: er zit links en rechts een schroef ook nog van onderen in het tankschot (firewall). Daar kun je lastig bij. Ook ontluchtingsslangetje nummer 24 (rood) is een lastige en vaak vergeten.
