Oliedruk meten
Re: Oliedruk meten
Bericht door Briebelbus » do jul 05, 2018 20:44 pm
Ik heb dezelfde ervaring. Mijn blok ook kapot door te warm worden. Koeling bleek geblokkeerd
Cali
Re: Oliedruk meten
Bericht door Cali » do jul 05, 2018 22:47 pm
Ik heb hetzelfde gehad, koelkanalen bleken verstopt met rotzooi en stof. Kost helaas een hoop centen inderdaad. Tegenwoordig met temperatuursensor. Motor wordt eigenlijk nooit meer te warm. 110 graden in extreme conditie is de max, maar meestal 100 bij 30 graden buiten. Dus eigenlijk is het inderdaad niet nodig bij een motor in normale conditie.
Re: Oliedruk meten
Bericht door fahtal » vr jul 06, 2018 10:17 am
ergens anders op het forum raakt iemand compleet in een stuit omdat zijn volt meter 12,7 volt aangeeft tijdens het rijden. kom ik wel thuis als ik in de avond rij...
wat blijkt dat is een normale waarde. het dynamo lampje brandde ook niet dus de zorgen waren nergens voor nodig.
wat ga je doen op vakantie als je motor op de meter warm loopt?
Re: Oliedruk meten
Bericht door Wilfred » vr jul 06, 2018 11:24 am
nou, als ie altijd op 110 draait en ineens gaat het naar de 130, of zelfs hoger dan zou ik stoppen. Zelfs al kan je niets fixen ter plaatse, kun je door af en toe een pauze misschien je motor behouden en rustiger terug rijden.
In moderne auto's zit toch ook een koelvloeistoftemeratuurmeter, daar wordt je toch ook niet onrustig van? al moet ik toegeven dat VW hem bij waardes tussen 80 en 110 altijd 90 aan laat geven, om onnodige onrust te voorkomen :-)
Re: Oliedruk meten
Bericht door fahtal » vr jul 06, 2018 14:24 pm
precies dat. die meters zijn volgens mij altijd geprogrammeerd om geen onrust te maken.
Cali
Re: Oliedruk meten
Bericht door Cali » vr jul 06, 2018 23:19 pm
Hij blijft altijd opvallend precies 90' graden in mijn Skoda inderdaad. Olietemperatuur kan ik er ook in aflezen en die schommelt behoorlijk tussen 90 graden en tegen 110. Zelfde schommeling als de bus dus. Deden ze toch goed in de jaren 60/70.
Technische Commissie
Re: Oliedruk meten
Bericht door hanhoo » ma jul 09, 2018 19:25 pm
De vraag ging over het meten van oliedruk volgens mij. Als het lampje stationair knippert dan zul je eerst moeten controleren of het stationair toerental wel juist is. Knippert het lampje dan nog, dan zou je kunnen twijfelen aan de oliedruk sensor. Maar eerlijk gezegd is de meest voorkomende oorzaak lagerslijtage of te dunne olie. Als je 10w40 in je blok plempt, dan krijg je dit gedrag. Er hoort 20w50 vol minerale olie in.
Wat de discussie over olietemperatuurmeter betreft: diegene die graag zonder rijdt om geen stress te hebben, prima. Maar ga geen epistel houden dat auto's al -tig jaar zonder rijden. Het beste signaal dat er iets met je blok aan de hand is, komt van een te hoge olietemperatuur. Wil je het niet weten? prima. Maar verfoei vervolgens niet de mensen die dit wel in de gaten willen houden.
Cali
Re: Oliedruk meten
Bericht door Cali » ma jul 09, 2018 22:54 pm
Een kleine discussie over wel/geen extra sensoren moet kunnen toch? Zoveel wordt er niet gepost in dit hele forum en het oorspronkelijke probleem was al opgelost.
Re: Oliedruk meten
Bericht door fahtal » di jul 10, 2018 5:28 am
Nou nou Hans er wordt hier niemand verfoeid. Als iemand dat doet ben jij dat. Het probleem was opgelost.
Ik zou het zonde vinden als er een tendens zou ontstaan dat iedereen denkt dat je dashbords moet op boren voor allerlei meters zoals volt ampere druk en temperatuur.
Zoals je zelf terecht aangeeft is temp dan nog de beste keuze.
En wat cali zegt zoveel wordt er niet gepost op het forum.. en de laatste keer dat deze discussie was waren de helft van de actieve gebruiker nu toen nog niet aangemeld volgens mij
