Branstofpomp lekkage
Robinelse
Bericht door Robinelse » vr jun 15, 2018 19:53 pm
Hallo allemaal,
Ik zit in Frankrijk en heb een probleempje. De benzinepomp lekt namelijk een beetje, en wel bij het koperen pijpje waar de benzine de pomp in gaat. Ik moet morgen nog ongeveer 700 km naar huis en de pomp is behoorlijk nat. Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? Desnoods provisorisch om veilig thuis te komen?
Overigens, het stroomd er niet echt uit ofzo, maar heel zacht druppelend...
Hoor graag even van jullie!
Oja, het gaat om een type 1 motor.
Re: Benzinepomp lekkage
Bericht door mobiel70 » vr jun 15, 2018 20:25 pm
Een oplossing is om het pijpje te vervangen door een stukje draadeind waar je in de lengterichting een gat in hebt gemaakt. Pijpje er uit, schroefdraaf tappen en draadeind er in met wat loctite. Probleem is natuurlijk dat je onderweg bent, je zult dus naar een garage moeten. Succes!
Bericht door eelke » vr jun 15, 2018 20:57 pm
Of lijmen... of met benzine bestendoge tape...
Als het maar klemt en dicht is!
Friso
Bericht door Friso » vr jun 15, 2018 21:00 pm
Misschien voorzichtig met een hamertje het koperen pijpje er verder in slaan zodat het gaat klemmen??
Ride's:
Vw T2a Deluxe sunroof 1969
Vw Kever 1972
Robinelse
Bericht door Robinelse » vr jun 15, 2018 21:29 pm
Friso schreef:Misschien voorzichtig met een hamertje het koperen pijpje er verder in slaan zodat het gaat klemmen??
Misschien dat maar eens proberen, of het pijpje omdraaien?
Friso
Bericht door Friso » vr jun 15, 2018 21:31 pm
Ja als de Andere kant net iets groter is zou dat de oplossing kunnen zijn!
Ride's:
Vw Kever 1972
Robinelse
Bericht door Robinelse » vr jun 15, 2018 21:43 pm
Friso schreef:Ja als de Andere kant net iets groter is zou dat de oplossing kunnen zijn!Afbeelding
Ga ik dat morgenochtend nog ff proberen,
Bericht door old brumax » za jun 16, 2018 0:01 am
Gewoon zo ver mogelijk er in tikken zoals al gezegd, dan de slang er aan en vastdraaien en daarna met een stukje ijzerdraad eerst om de slang net achter de slangklem en vervolgens om de pomp en daarna strak aandraaien dan heb je hoegenaamd geen lekkage meer om dat die buis er al al die ingezeten heeft en nooit gelekt heeft, met die draad voorkom je dat hij er weer uit floept!!!
Zodra je thuis bent kun je met een tang het buisje er weer uit draaien/trekken, daarna vertinnen zodat hui iets dikker word en er weer in tikken, zo heb ik 20 jaar met de pomp rondgereden nadat ie er bij mij helemaal uitgeblazen was en alles letterlijk overspoeld was met peut, op zo'n moment zijn die engeltjes op je schouder bijzonder welkom!!!! 8-)
Robinelse
Bericht door Robinelse » za jun 16, 2018 9:18 am
old brumax schreef:Gewoon zo ver mogelijk er in tikken zoals al gezegd, dan de slang er aan en vastdraaien en daarna met een stukje ijzerdraad eerst om de slang net achter de slangklem en vervolgens om de pomp en daarna strak aandraaien dan heb je hoegenaamd geen lekkage meer om dat die buis er al al die ingezeten heeft en nooit gelekt heeft, met die draad voorkom je dat hij er weer uit floept!!!
Dat is een goed idee, bedankt!
ik zou de pomp er dan eigenlijk even af willen halen om de pijpjes er goed in te kunnen tikken maar heb geen nieuwe pakking bij me, kan dat voor één keer? En bedoel je met vertinnen gewoon afdichten met soldeertin?
Bericht door mobiel70 » za jun 16, 2018 22:10 pm
Heb je geluk gehad Louis, of is dit echt een veilige manier? De methode die ik beschreef is gegarandeerd veilig.
Bericht door old brumax » zo jun 17, 2018 0:01 am
ja dit is veilig en dicht, origineel zitten ze er ook gewoon in geklemd, voor meerdere old timers word er aangeraden om daar waar dergelijke koperen busjes in de carb of benzinepomp zitten de slang te borgen zodat hij er nooit uit kan schieten puur voor de zekerheid!!!
Bericht door wouthwortel » zo jun 17, 2018 10:34 am
Is inderdaad een goede truuk, ik heb hem ooit geleerd van WM uit Balgoij.
Bericht door old brumax » zo jun 17, 2018 13:49 pm
Een andere truk is, een passend boortje met de kolf in het buisje steken, deze op een glad stalen blok leggen en dan zachtjes met een mamer er op tikken en gelijk ronddraaien, door het tikken rek je het buisje waardoor hij vaster in de pomp komt te zitten, beide opties werken in feite op het zelfde principe!!
Technische Commissie
Bericht door hanhoo » ma jun 18, 2018 11:32 am
Gewoon eraf halen. Pakkingen zijn voor carterdamp, dat kan geen kwaad al zou het een beetje lekken.
Bericht door Wilfred » ma jun 18, 2018 16:19 pm
De pakking onder de pomp is van papier. Die zou je eventueel uit een stukje stevig a4 kunnen knippen.
