Topicstarter geeft aan dat ie dit al geprobeerd heeft . Zie eerste post.Thijs84 schreef: ↑za mar 03, 2018 10:06 amHeb zelf bij de kever gehad dat de koelvin aanliep wat een blikkerig geluid maakte met de snaar ervan af en met de hand draaien maakte hij dit geluid niet.. door de v snaar kwam er een andere spanning op en begon hij weer aan te lopen. Na het plaatsen van een vulring probleem opgelost
Zit er iets los of is dit een Doodsreutel?
Re: Zit er iets los of is dit een Doodsreutel?
lees het idd.
ben benieuwd of Clemens ondertussen het probleem heeft kunnen achterhalen.
start hem eens zonder klepdeksels? geeft wat lekkage(leg even wat tegen de olie op je kachel potten) maar je kan het tikken misschien iets beter horen/ vinden. Maak ook een slowmotion filmpje van je kleppen sowieso gaaf;)
Soms wil het ook w el helpen om met een stetoscoop te gaan luisteren of een staaf ijzer(van een doppenset bijvoorbeeld) op verschillende plekken tegen je motor te zetten en je oor tegen het andere uiteinde... misschien kan je het vinden.
scheve ontstekings kap lijkt me niet wenselijk.
Terugtrekveer van koppelingsarm gebroken? Komt vaak voor en geeft eenzelfde geluid... de koppeling blijft dan een beetje tegen de koppelingsplaat slepen...
