Koppelingskabel te lang na vervangen Koppelingsset?!
rastabus
Re: Koppelingskabel te lang na vervangen Koppelingsset?!
Bericht door rastabus » wo jan 03, 2018 20:19 pm
bedankt allemaal voor de reacties, helaas nog geen goed werkende koppeling....
Wel een kleine zege, ik ben er achter waarom de koppelingskabel te lang was, de koppelingshevel die onder de cabinevloer de koppelingskabel aantrekt zat verkeerd om. hierdoor was de kabel dus inderdaad een goede 2 cm te lang.
hier een duidelijk plaatje:
Dus gelukkig al 1 probleem opgelost.
Maar helaas is mijn koppeling nog steeds niks waard, met de vrije slag op het pedaal afgesteld zoals hij hoort, ontkoppeld hij pas op ongeveer 3 cm van de cabinevloer.
Ik heb de motor er gisteren nog een keer uitgehaald om te controleren of de koppelingsplaat niet bleef steken op de as van de versnellingsbak, maar deze gleed er mooi soepel overheen.
Ook de koppelingsvork bekeken, hier kon ik geen scheuren of zo in ontdekken.
Mijn gevoel blijft dat iets met de drukgroep niet goed is, maar wat?
Liggen de tanden inderdaad te ver naar binnen? ik heb helaas geen foto's van de montage bij mijn andere bus.
Ik heb de drukgroep ook gemeten en vergeleken met de drukgroep die er uit kwam.
alles wat ik gemeten heb kwam exact overeen met de oude drukgroep.
plat op een vlakke ondergrond zitten de vingers van beiden drukgroepen op gelijke hoogte, en ook de onderkant van de drukgroep (rand waarmee je hem vastschroeft aan het vliegwiel) zit bij allebei even hoog.
iemand nog ideeën wat ik kan controleren?
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Bericht door old brumax » wo jan 03, 2018 21:11 pm
In dat geval zou de ring in de drukgroep te dik moeten zijn, wat gebeurt er als je de oude drukgroep erop zet, hoe ziet het er dan uit.
Of toch een kortere kabel zoeken?
rastabus
Bericht door rastabus » wo jan 03, 2018 21:53 pm
denk dat ik de motor nog maar een keer laat zakken en inderdaad de oude drukgroep eens terug plaats.
deze is wel erg vies, kan ik die met remmenreiniger schoonmaken? niet dat mijn nieuwe koppelingsplaat meteen vol olie komt te zitten.
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
rastabus
Bericht door rastabus » wo jan 03, 2018 21:55 pm
kabel is het niet, die staat nu zo afgesteld dat ik nog een 2 a 3 cm vrije slag heb op mijn pedaal, dus nog net iets speling tussen druklager en drukgroep
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Bericht door old brumax » wo jan 03, 2018 23:14 pm
Die is met remreiniger brandschoon te krijgen, desnoods eerst in een bak benzine het meeste vuil losweken en daarna afspuiten met remreiniger en droogblazen verwijdert het laatste restje!
Dacht dat de speling zo'n 1.5 a 2 cm moest zijn, je zit dus al aardig in de buurt, 3 cm is te veel!
Busfever
Bericht door Busfever » do jan 04, 2018 11:37 am
Staat de nieuwe drukgroep nog onder voor spanning?
leg deze een naast elkaar en meet de diafragma hoogte eens tussen beide vooraf aan montage
rastabus
Bericht door rastabus » do jan 04, 2018 13:07 pm
Die heb ik opgemeten inderdaad, hoogte van de diafragma was exact gelijk.
Bij mijn andere bus merkte ik bij de nieuwe Koppelingsset meteen dat er ook meer weerstand kwam op het pedaal dan met de oude set.
Dus meer druk in de nieuwe drukgroep zeg maar, en dat voel ik nu bijna niet.
Als ik het pedaal met de hand indruk voel ik wel weerstand maar met mijn voet is het niet vergelijkbaar met mijn andere bus.
Of is de aanname dat deze drukgroep dat ook moet hebben al verkeerd?
Maw kan het zijn dat deze gewoon een stuk lichter schakelt?
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Bericht door hanhoo » za jan 06, 2018 17:31 pm
Heb je het druklager ook vervangen?
Bericht door fahtal » za jan 06, 2018 18:05 pm
Zit het aanslag rubber onder het pedaal onder de vloer? Als díe mist is je kabel ook te lang. En een a kabel is geloof ik ook langer dan die van een b...
rastabus
Bericht door rastabus » za jan 06, 2018 18:55 pm
Yes, druklager heb ik ook vervangen.
En het aanslagrubber is nog aanwezig.
Ik ga morgen weer eens verder met afstellen, omdraaien van het heveltje onder het pedaal heeft me in ieder geval genoeg stel mogelijkheid gegeven.
Hopelijk krijg ik het pedaal nu ook zo afgesteld dat de koppeling niet pas werkt als het pedaal bijna de vloer raakt.
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
rastabus
Bericht door rastabus » zo jan 07, 2018 13:39 pm
Afstellen lijkt nu gelukt! Heveltje bij het pedaal was dus toch het grote probleem.
Alleen nu het volgende euvel..
Wanneer ik de motor laat draaien, koppeling ingetrapt, in zijn vrij of in versnelling is er geen probleem.
Maar als ik in zijn 1 schakel en de koppeling helemaal op laat komen en de bus dus gaat rijden, begint mijn versnellingsbak (?) Mee te zoemen.
Dit is ook echt alleen bij volledig op laten komen van de koppeling.
Dus met slepende koppeling rijden is het niet hoorbaar.
Kan me niet herinneren dat dit was voor uitbouw van de motor.
Alleen heb ik van tevoren alleen een proefritje over de parkeerplaats gereden en verder nog nooit met de bus gereden.
Maar lijkt dat ik het geluid wel zou herinneren als hij dat eerder ook deed.
Iemand een idee wat dit is?
Ik heb uit voorzorg de versnellingsbak olie vervangen.
Magnetische plug zat wel wat schaafsel aan, weet niet of dit veel is?
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Bericht door old brumax » zo jan 07, 2018 17:01 pm
Das wel een behoorlijk stekelvarken, geen idee hoe lang die olie er al in zat? hij is nl zo zwart, dat ben ik van versnellingsbakolie niet gewend, ben je niet vergeten er weer olie in te doen. ;)
rastabus
Bericht door rastabus » zo jan 07, 2018 17:06 pm
eerste lading olie die eruit kwam was inderdaad zwart, en best dik.
Olie werd wel steeds lichter en ook dunner.
Nieuwe olie erin gedaan en gevuld tot de vulopening over begon te lopen.
Heb op het moment helaas niet de ruimte om hem eens in verschillende versnellingen te testen, leek straks alsof het geluid in zijn achteruit niet hoorbaar was, maar dan hoor je sowieso een ander geluid dan vooruit rijdend.
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Bericht door hanhoo » ma jan 08, 2018 22:17 pm
Versnellingsbak in vrij en koppeling op. Ook zoemgeluid? Weg bij intrappen van koppeling? Waarschijnlijk druklager.
rastabus
Bericht door rastabus » wo jan 10, 2018 21:35 pm
In zijn vrij met de koppeling niet ingedrukt is het geluid er volgens mij niet.
In 1e versnelling met koppeling ingetrapt ook niks, pas bij volledig opgekomen koppeling is het hoorbaar.
Volgens mij is het dus met slepende koppeling ook niet hoorbaar.
Ik zal morgen nog eens goed luisteren of ik verschil hoor.
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
