Koppelingskabel te lang na vervangen Koppelingsset?!
rastabus
Bericht door rastabus » vr dec 29, 2017 15:02 pm
Ik heb de koppelingsset vervangen bij mijn dubbel cabine, hierna wilde ik de koppelingskabel afstellen dmv verdraaien van de vleugelmoer bij de versnellingsbak.
Alleen is nu ineens de kabel te lang, ik heb niet genoeg schroefdraad om hem op de juiste vrije slag te zetten.
Aangezien ik de bus moest verplaatsen heb ik een moer passend gemaakt tussen de hevel en de vleugelmoer zodat ik de juiste vrije slag kreeg.
Na een paar keer koppelen knapte de kabel.
Ik ging er dus vanuit dat deze misschien al beschadigd was waardoor hij is uitgerekt.
Nieuwe kabel gehaald (juiste voor dit bouwjaar) maar hiermee precies hetzelfde probleem...
Met de vleugelmoer volledig aangedraaid heb ik nog 6 a 7 cm vrije slag op mijn pedaal.
Zelf vermoed ik dat het te maken heeft met de nieuwe Koppelingsset, maar heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Re: Koppelingskabel te lang na vervangen Koppelingsset?!
Bericht door old brumax » vr dec 29, 2017 18:31 pm
Wat voor drukgroep heb je er nu in zitten, met diafragmma of met 3vingers?
rastabus
Bericht door rastabus » vr dec 29, 2017 19:12 pm
Diafragma, de drukgroep die er uit kwam was dit ook. Ook zat er bij de oude drukgroep geen ring op de vingers. Bij de nieuwe ook niet.
Kan het zijn dat de afstand van het druklager tot de drukgroep groter is geworden?
Klinkt misschien vreemd maar ik heb de afstand gemeten tussen bovenkant hevel (waar de vleugelmoer zit) en eerste bevestigingspunt voor de buitenkabel.
Deze afstand is nu exact gelijk met mijn andere bus. Deze is wel goed afgesteld.
Bij de doka kan ik de hevel met de hand nog iets bewegen, dus lijkt alsof hij nog niet tegen de vingers van de drukgroep zit.
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Bericht door old brumax » vr dec 29, 2017 20:01 pm
6-7 cm te lang is veel te veel, de koppelingarm beweegt maar een paar cm, had je de kabel niet vv?
rastabus
Bericht door rastabus » vr dec 29, 2017 20:03 pm
Wat bedoel je?
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
gruns.lex
Bericht door gruns.lex » zo dec 31, 2017 13:26 pm
echt een gevalletje toeval!
Kabels knappen eens per 50.000 km is mijn ervaring
vaak gaan ze stuk waar ze een klein bochtje moeten maken.
Nieuwe kabel erin en opgelost.
Bericht door old brumax » zo dec 31, 2017 14:57 pm
Wat bedoel je?
Sorry had even de slaap niet uit, ben bang dat je toch een andere kabel moet hebben, of gaat d e koppeling nu zo zwaar dat je hem haast niet in kunt trappen, in dat geval is de combi drukgroep/koppelingplaat niet de juiste en trap je dus ook nieuwe kabels binnen de kortste keren kapot.
Dit is te zien als je de motor eruit hebt en naar de vingers van de drukgroep kijkt dan liggen die al bijna tegen de koppelingplaat aan, ik heb het zelf al eens opgelost door 10 mm veerring tussen de drukgroep en het vliegwiel te schuiven, telkens 1bout eruit ring ertussen en de bout door de ring steken zodat hij er niet tussenuit kan vallen, het hoort niet zo maar is een manier om te testen wat er mis is, in mijn geval een drukgroep die te dik was!
rastabus
Bericht door rastabus » zo dec 31, 2017 15:44 pm
Dat is juist het gekke, koppeling gaat heel slap, ik had gisteren een stelring voor de rubber buitenkabel gezet. Hierdoor kreeg ik nog maar 3 cm vrije slag op het pedaal dus ging al de goede kant op. Alleen zat de vleugelmoer dan weer helemaal aangedraaid dus meer afstellen is niet mogelijk.
Vandaag de motor eens laten zakken en alles nagekeken. Kon geen rare dingen vinden. Drukgroep, druklager en koppelingsplaat los gehad. Niks vreemds te vinden.
Hier nog een foto van de drukgroep zoals hij gemonteerd zit. Hierop zie je de tanden goed.
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
rastabus
Bericht door rastabus » zo dec 31, 2017 15:45 pm
Zie fotoAfbeelding
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Bericht door old brumax » zo dec 31, 2017 16:12 pm
Ben toch bang dat de kabel te lang is dan, heb je de zak nog waar hij in zat, daar staat de lengte op en even gogelen voor een kortere!
rastabus
Bericht door rastabus » ma jan 01, 2018 14:44 pm
Ja heb ik nog, kabel is volgens verpakking 3215 mm lang, ik heb de oude gebroken kabel gemeten en deze was ook precies die lengte.
Vandaag alles ingebouwd, aangesloten en opnieuw afgesteld.
Zelfs met drie Stelringen voor de rubber buitenkabel schakelt hij slecht, voelt ook gewoon niet lekker. Blijft sponzig, niet zo direct als bij mijn andere bus met nieuwe Koppelingsset.
Ik geef het op...
Denk dat ik nog een keer de motor laat zakken en de oude drukgroep eens plaats met de nieuwe koppelingsplaat. Kijken of ik dan wel kan afstellen.
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Bericht door old brumax » ma jan 01, 2018 16:25 pm
Ik geef het op...
Het lijkt mij verstandiger om geen vulringen onder de buitenkabel te leggen dan word de bocht een heel stuk groter wat dan weer tot gevolg heeft dat de slijtage van de binnenkabel toeneent, beter is om een paar grote moeren op elkaar te lassen, en aan de onder en bovenkant een paar dikke druppels oplasse tegen het losdraaien!
Als je maar stelruimte hebt is dat geen probleem!
Bericht door blokkever » wo jan 03, 2018 14:34 pm
Zie fotoAfbeelding
Op de foto lijken de vingers van het diafragma te ver naar binnen te staan, vergelijk het eens met onderstaande foto:
controleer eens als je de drukgroep er af haalt of de vingers dan weer naar buiten komen, als dat zo is dan past de drukgroep niet bij de koppelingsplaat en/of vliegwiel.
Bericht door old brumax » wo jan 03, 2018 18:15 pm
De vingers gaan atijd wat naar binnen als je de bouten aan draait, zit net te denken aan die hevel of die een tandje verzet kan worden?
De plaat er wel goed in liggen, neem aan van wel maar toch als er iets niet goed is begin ik overal aan te twijfelen?!
Bericht door blokkever » wo jan 03, 2018 19:12 pm
Dat klopt, maar deze staan wel heel ver naar binnen.
Hieronder nog een voorbeeld met de drukgroep in gemonteerde toestand, de vingers staan nog steeds veel verder naar achteren.
