Hallo,
Ik heb weer eens een raar probleem met mijn type 1 dubbelpoorts 1600 motor
Ik hoorde ook een raar geluid tijdens het lopen van de motor, alsof de uitlaat lekte.
Uitlaat vervangen en alles meerdere malen gecheckt, maar probleem bleef.
Compressie gemeten. Cyl 1,2,4 ruim 110psi, alleen cyl 3 blijft hangen bij 60.
Duidelijk iets mis.
Blok eruit en kop gedemonteerd.
Aan de kop en cilinder van nr 3 niks te zien.
Kleppen eruit en ook niets te zien.
Het enige wat ik heb gevonden is dat het klephoedje / klepseal van een van de inlaatklep cilinder 3 helemaal weg is. Kan dit de compressieproblemen veroorzaken? of is er meer aan de hand?
Dank jullie wel.
lage compressie cilinder 3
Re: lage compressie cilinder 3
Heb je eerst nog de klepspeling nagekeken voor je alles losgetrokken hebt???
Het zou zo maar kunnen dat de klep/tuimelaar geen speling meer had en zelfs los stond wat ook hoorbaar is en ook de slechte compressie kan verklaren!
Dat de klepseal weg is kan het compressieverschil niet verklaren, hij heeft er simpel nooit op gezeten denk ik.
Even kijken hoe de kleppen staan als je de tuimelaars terug zet.
Voor je alles weer in elkaar drukt toch even de zuiger nakijken of de compressieveren en olieveer nog goed los zitten , het kan zijn dat ie heet geweest is met een bijna vastloper kan de zuiger beschadigd zijn en dan is de compressie ook vrijwel weg.
Dank voor de reacties,
Uiteraard alles gesteld voor de compressiemeting.
Rondom de plek waar de klepseal zat is het wel zwart, dus het lijkt wel of hij verschroeid is oid?
Ik zal de cylinders ook maar even demonteren.
vrgr
vrgr
JDDV schreef:Dank voor de reacties,
vrgr
Hoe zijn de klepgeleiders, en dan speciaal de uitlaat, als de erg gammel is sluit de klep ook niet goed meer omdat de zitting dan iets ovaal uitslijt.
Die seal kan het niet zijn , daardoor zou hij hooguit iets olie kunnen gaan gebruiken maar de meeste oudere motoren hebben helemaal geen seal op de geleiders of soms een rubber ring om de klepsteel.
