Goedemiddag allemaal,
Vanmiddag wilde ik mijn versnellingsbakoliepeil checken maar toen kwam ik erachter dat de inbus vulplug aan de zijkant van de bak helemaal dolgedraaid is.. de 17 mm inbus glijdt er zo weer uit als ik los wil draaien... (vast gaat gek genoeg wel) ik heb al geprobeerd een m17 bout op z'n kop erin te lassen maar heb te weinig ruimte om een stevige las te maken...
heeft iemand een idee hoe ik deze plug eruit kan krijgen..
Versnellingsbak vulplug dolgedraaid
Re: Versnellingsbak vulplug dolgedraaid
jaren geleden al eens een goede stalen bout op de kop van een 1/2 duims gasbuis gelast, schampt nooit en ik krijg er alles mee los, eerst het gat goed schoon maken zodat de kop er diep genoeg in kan, dan met 1 hand aandrukken en de andere hand draaien, als je toevallig kleppasta hebt, dat schuurmiddel dan kun je daar wat van aan de kop doen tegen het schampen , werkt prima er is ook zoiets in de handel speciaal voor aan de schroevendraaier zodat die minder snel uit het gleufje schampt.
Met een ijzerzaag een groef zagen in het gedeelte wat boven je bak uitsteekt.
Deze steeds een stukje breder zagen/vijlen en dan een strip erin leggen en de plug losdraaien.
Nieuw plug halen met een uitwendig zeskant ipv inwendig.
Uiteindelijk gelukt om de vulplug eruit te krijgen door met een beitel de randen naar binnen te slaan tot we weer genoeg grip hadden... alle andere opties zonder resultaat.. (ook lassen niet, pakte niet genoeg op de vulplug)
Nu een nieuwe met buiten zeskant monteren scheelt een hoop geklooi in de toekomst.
Jw
Jw
