Stukken aluminium in olie...
- retroroadtrip
Goedemiddag,
Gisteren begonnen met olie verversen en een onplezierige verrassing in het oliezeefje gevonden, 5 stukken aluminium (ze zijn niet magnetisch) zie link voor foto...
Bus vorig jaar gekocht met, naar zeggen van de garage, een gereviseerde motor. Daarna nog geen 1500 km gereden, motor loopt altijd mooi, geen rare geluiden/haperingen oid gehad.
Iemand een idee waar deze stukken van afkomstig zijn? Het lijkt me op zijn zachtst gezegd niet best...
Alvast bedankt voor jullie reactie(s)
Christiaan
Ik krijg het niet voor elkaar om een foto in de tekst te voegen dus vandaar onderstaande link:
https://www.facebook.com/retroroadtrippers/photos/a.1671201093201103.1073741829.1651360128518533/1869085806745963/?type=3&theater
Christiaan
Re: Stukken aluminium in olie...
Ik heb je foto bekeken en inderdaad dit lijkt mij serieus. Zulke enorme brokken kan nooit goed zijn.
Om er achter te komen waar dit vandaan komt kan ik niets anders bedenken dan dat het blok uitelkaar moet.
Denk dat die stukken al langer onderin liggen, als ik de foto zo zie lijkt het of alle hoekjes glad en rond gesleten zijn, als het idd zo is als ik het zie en denk dat het is dan zijn dat oude stukken die bij de "revisie"al in het blok lagen en dus is het blok niet gesplitst geweest maar hebben ze alleen de cil. en mss koppen vervangen, bekijk de olie eens goed als daar geen alukleurige vervuiling in zit zou ik de boel gewoon zo laten en lekker gaan genieten, haal je de boel los bestaat de kans dat er niets te zien is en dat je dus voor niets de boel uit elkaar getrokken hebt.
Vermoed dat er een gebroken klep in gezeten heeft en dan komen er brokjes alu onderin het carter die daar geen kwaad kunnen die liggen gewoon in de olie, maar dat geeft dan wel een idee over de revisie, nogmaals mijn idee zoals ik het van de foto kan zien!!!!!
Wat voor motor heb je, type 2 of type 4.
In geval van type 1 zou ik zeker niet zomaar mee doorrijden (eigenlijk met type 4 ook niet maar daar zit teminste nog een oliefilter op).
Als deze stukjes bij een vorige revisie zijn achtergebleven dan heb ik daar al geen vertrouwen meer in, zou zeker het blok even goed inspecteren en liefst open trekken om de lagers te inspecteren op gevolgschade.
Je kunt daarbij beginnen met de drijfstanglagers, daar kun je bij zonder het blok te splitsen, uiteraard moeten wel de koppen en cilinders er af.
blokkever schreef:Wat voor motor heb je, type 2 of type 4.
De zeef is idd niet al te fijn maar daar staat tegenover dat de motor goed loopt geen aluminium verf in de olie, als de oliedruk ook normaal is zou ik de boel niet loshalen,maar dat is heel persoonlijk, als je hem loshaald ga er dan maar vanuit dat het een vrijwel complete revisie word want je gaat geen spul weer in elkaar zetten wat al .....K gedraaid heeft.
old brumax schreef:.... je gaat geen spul weer in elkaar zetten wat al .....K gedraaid heeft.
Waarom niet? Als de lagers geen rare slijtage hebben en nog binnen de toleranties zitten is er geen enkele reden om ze niet meer te hergebruiken.
blokkever schreef:old brumax schreef:.... je gaat geen spul weer in elkaar zetten wat al .....K gedraaid heeft.
Als de olie geen extreme slijtage lat zien dan waarom?????
Aan de olie kun je de toestand van de lagers niet beoordelen
blokkever schreef:Aan de olie kun je de toestand van de lagers niet beoordelen
Wel aan de oliedruk!
Heb mijn menig gegeven met de div argumenten en daar laat ik het bij, het is verder aan Cristiaan wat hij doet!!
gezien de leeftijd van de bus zal het een 1600 zijn. die blokjes zijn niet zo schreeuwend duur. Ik zou gewoon doen alsof mijn neus bloed. in het ergste geval sta je met pech langs de kant. maar dat hoort er ook wel een beetje bij als je van die ouwe troep koopt;)
wel kun je bij die garage eens verhaal gaan halen. Dat kan nooit kwaad
met enige regelmaat je olie verversen om te kijken of er nog meer van dat soort stukken voorbij komen drijven. Ik zou het in iedergeval uitstellen tot na de zomer dan kun je er nu nog van genieten.
- Robke
FF compressie meten, dan weet je dat hij mechanisch in orde is. Zo ja gewoon nieuwe olie erop en gaan met die banaan Totale revisie als je het goed doet kost toch nog wel een paar centjes. Die blokjes welke ze op Marktplaats aanbieden voor 1500 totaal gereviseerd kan niet. Meestal is dat uit elkaar en weer in elkaar, busje zwart erover en klaar. Naar mijn idee koop je de ellende van een ander.
- retroroadtrip
Iedereen bedankt voor alle reacties
Het is overigens een type 4 1800 blok.
Mijn gevoel neigt heel erg naar doorrijden met in m'n achterhoofd voorbereiden op revisie of motorvervanging na de zomer. Gaat het fout dan moeten m'n vrienden van de ANWB hem naar huis brengen en heb ik weer wat te doen deze winter Hoe dan ook zal een revisie er toch aan komen, doe ik het uit voorzorg dan weet ik zeker dat ik er niet mee op vakantie kan, rij ik door dan kan het op de eerste dag van de vakantie bekeken zijn maar misschien ook wel op de laatste dag. Of helemaal niet. Lastig...
Ik ga er nog een nachtje over slapen, nogmaals iedereen bedankt voor de reacties!
Gewoon gaan. als je al 1500 km gereden hebt zo, is de kans heel groot dat het er al in zat en zul je er geen last van krijgen. Risico loop je altijd met zo'n oude bus.
Ga het avontuur aan en met een juiste ANWB lidmaatschap, kom je een heel end.
Hoort allemaal bij de avonturen van de bus
Op het moment dat het gebeurt baal je even maar het zijn dan wel de verhalen die je bij blijven
Sluit ik me helemaal bij aan, gewoon gaan!
Zo'n 1800 kan heel wat hebben en waarschijnlijk heeft het al die tijd gewoon op de bodem gelegen. Ik zou me er niet druk om maken, zeker niet tijdens vakantie. Hij rijdt nu toch ook prima?
Check gewoon je verzekering (hoeft geen ANWB te zijn, reis- of autoverzekering kan ook) even over welke hulp ze onderweg bieden. Met de juiste verzekering krijg je zelfs een vervangende camper bij stukken, dan kun je dus als nog verder.
Onmisbaar voor die oude campers van ons
