Hallo,
Na revisie de motor te hebben ingebouwd, heb ik een probleem met schakelen.
De originele versnellingspook was, bij de aankoop, niet in de bus.
Dus een nieuwe aangeschaft, en deze afgesteld zoal op het forum beschreven.
Het rare is, dat hij goed in de achteruit gaat. Ook de tweede versnelling wil wel, maar in de eerste en derde versnelling lukt van geen kant. De vierde, daar ben ik niet zeker van.
Iemand tips, waar ik het euvel kan oplossen?
loek
schakelen
Re: schakelen
Heb je een originele pook gekocht of een ander type bv.een empi?
- In dat laatste geval moet je goed kijken of je de juiste spacers ertussen hebt zitten.
- Bij het afstellen van de pook, is je begin positie de 2e versnelling, als je 'm niet in z'n 1 krijgt zit je stelplaat te ver naar achter, vermoedelijk lost dan ook het probleem bij de 3 op. Anders even verschillende posities uitproberen.
- Iets anders, je kent de bak niet, weet je zeker dat alle versnellingen te schakelen zijn?
Re: schakelen
Het is een originele pook.
Ik ga de kruiskoppeling, tussen bak en schakelstang, vervangen. Dan kan ik, met de hand, meteen de bak testen.
Dit kan ik doen met een tang, zoals hier op het forum beschreven is, toch?
Re: schakelen
loekie61 schreef:Het is een originele pook.
Ja dat kan, als je halve koppeling op de bak laat zitten kun je iets makkelijker selecteren en in en uitduwen/trekken.
suc6 !!
