Schakelstang terug monteren
Hallo,
Aangezien alle dwars chassisbalken vervangen zijn in mijn T2a, is de buis waar de schakelstang doorloopt mee vervangen. Nu ligt de schakelstang zelf al een poos in de garage waardoor deze wat vliegroest gekregen heeft. Wat doe ik hier best mee, opschuren? of heeft dit geen nut?
Alsook, voor de montage, dien ik de stang volledig goed in te vetten? (zoja, welk vet?) alsook is deze gedemonteerd met de 2 witte 'plastiekjes' op. Deze zullen een nut hebben, anders zaten ze er niet op, maar kan iemand mij vertellen waarvoor dit dient en hoe ik deze terug dien te monteren?
Als laatste zie ik ook dat je nieuwe koppelstukken hebt voor op de stang naar de versnellingsbak te verbinden. Is dit nodig te vervangen? Hoe test ik dit?
Bedankt alvast !
Pieter
Bedankt alvast !
Pieter
Re: Schakelstang terug monteren
Opschuren kan, maar is alleen voor je eigen gemoedsrust.
De plastic parapluutjes moet je om de schakelstang doen door ze iets open te buigen daarna moet het uitsteekseltje wat aan de binnenkant zit in een gaatje in de schakelstang vallen.
Invetten moet je zeker doen, je kunt gewoon lagervet gebruiken.
Dat koppelstuk moet je alleen vervangen als er speling op zit, b.v. omdat de rubbers vergaan zijn.
- Has
De witte plastic geleiders zou ik zeker vervangen als alles los ligt.
Deze vallen in ogen in het chassis.
En zoals Blokkever al aangeeft goed invetten.
Je bus schakelt met de nieuwe geleiders veel fijner, en de pook rammelt niet meer tijdens het rijden.
en op welke afstand moeten de geleiders komen? Of maakt dit niet uit?
Pieter schreef:en op welke afstand moeten de geleiders komen? Of maakt dit niet uit?
Zoals het woord al aangeeft zijn het geleiders die de schakelstang door de koker begeleiden en zorgen dat die niet in de doorvoeren tegen het staal gaan schuren en rammelen dus....
... Bewegen ze mee.
Pieter schreef:... Bewegen ze mee.
Nee ze zitten vast in de dwarsbalken en de buis schuift erdoor zover ik weet, heb ze zelf ook nog nooit vv dus geen ervaring mee.
Lees het bericht van blokkever er nog maar eens op na en dan alles erbij pakken en rustig bekijken dan kom je een heel eind!!!
Wijst inderdaad zichzelf uit. Bedankt iedereen =D
