vliegwiel loshalen
vliegwiel loshalen
Heren en dames,
Hoe haal ik het vliegwiel los? Ik krijg hem er met geen mogelijkheid van af. De 'gland nut' is er wel al af, dat was redelijk makkelijk, maar nu krijg ik het vliegwiel zelf niet van de 4 pinnen afgeschoven.
Durf niet goed te wrikken met schroevendraaiers tussen carter en vliegwiel. Is er kans dat ik iets kapot maak achter t vliegwiel?
Re: vliegwiel loshalen
4 pinnen???
vliegwiel zit toch vast met 5 bouten??
over welk type motor heb je het?
een t2a. dus geen type 4 met 5 bouten wouth...
ik zou wat gaan rammen met een rubber hamer en wat wrikken met iets wat misshcien minder schade maakt dan ee schroevendraaier.
fahtal schreef:een t2a. dus geen type 4 met 5 bouten wouth...
Brede strippen of bandenlichters of grooooote schroevendraaiers en dan wiggelen een kant andere kant en zo heen en weer dan komt ie zo los!
Even de vlam erop om de boel te laten schrikken??
wouthwortel schreef:Even de vlam erop om de boel te laten schrikken??
zit maar zo'n 8mm om de as dus hoe vast kan dat zitten, is echt een eitje maar zeker nieuwelingen die dat nog nooit bij het handje gehad hebben zijn erg voorzichtig wat ook wel weer begrijpelijk is.
Exact, t was dat laatste!
Is helemaal goed gekomen, gewoon wat gewrikt en toen kwam ie mooi los. Was bang om t carter te beschadigen, viel allemaal reuze mee.
Je moet inderdaad wat wrikken. Mooi dat het gelukt is.
