HELP - Bus loopt plotseling slecht -
Hallo allemaal. Mijn naam is André en ik ben nieuw op het VCT2 forum.
Ik ben in het bezit van een T2b 2L FI uit 1976 (10/75 gebouwd) en moet de bus nog voor de RDW keuring gooien want hij komt uit Oregon USA. Ik heb zelfs de vorige eigenaresse gesproken en we mailen met elkaar. Ze heeft de bus welgeteld meer dan 40 jaar in het bezit gehad en viel van haar stoel toen ze hoorde dat deze weer terug was in Europa. 40 jaar aan service records zijn onderweg per post. Schitterend. Het is overigens wel de tweede GD motor (fabrieksmotor) maar de originele bak; CP10105 (10 oktober 1975). Als ik het goed heb heeft de bus 316000 Miles afgelegd langs de West Coast in 32 jaar. De laatste 8 jaar heeft de bus eigenlijk alleen maar stilgestaan onder een carport. Ook niet goed.
De bus liep redelijk bij de aanschaf en heb de oude benzine verwijderd en nieuwe erin gedaan inclusief een potje injection cleaner. De bus startte altijd goed en heb hem soms wel eens laten lopen.
Ik heb eerst het volgende uitgevoerd:
Nieuwe remschoenen achter. (met dank aan Erik)
Nieuwe remcilinders achter. (met dank aan Erik)
Nieuwe kachelkabels.
Ventilator gangbaar gemaakt.
Nieuwe remblokken voor.
Remklauwen gereviseerd.
Nieuwe remvloeistof erop en ontlucht.
Andere rembekrachtiger.
Nieuwe hoofdremcilinder.
Verlichting nagelopen.
Nieuwe ruitenwisser.
Wiswas installatie nagelopen.
Massadraadje op de Hardy schijf vernieuwd; anders toet hij het niet.
Nieuwe bakolie.
Nieuw oliezeefje.
Nieuw oliefilter (was van 10/99)
Nieuwe motorolie.
etc.
En toen begon de motor, voor mijn gevoel, ineens op 3 poten te lopen. Bij veel toeren misfire dacht ik.
Ik ben maar een leek en heb eerst het volgende vervangen:
nieuwe verdelerkap
nieuwe rotor
nieuwe set bougiekabels
nieuwe bougies
Maar alles bleef gelijk. Toen ook maar even gecontroleerd of alle bougies vonkten per cilinder en dat was helaas ook het geval.
Als de motor een beetje loopt dan wankelt hij ook. Ik heb er mee gereden want ik dacht dat komt wel los. Ik dacht aan een verstopte injector; het is per slot FI.
Zelfs even met heel veel toeren.
Totdat ik ook veel rook bij, ik weet het nu, cilinder 3 zag. Die is natuurlijk veel te warm geworden etc.
Toen ik mijn ventilator aan deed in de cabine was het blauw van de rook. Dat was natuurlijk van cilinder 3 en misschien 4.
Ik had even ruggespraak met een collega en die vroeg of ik de compressie al had getest. Ik heb gelukkig een tester en de resultaten zijn als volgt:
Cilinder 1: 9,5 Bar
Cilinder 2: 9,5 Bar
Cilinder 3: 0 Bar
Cilinder 4: 2,5 Bar
Dat is volgens mij niet goed.
Ik vermoed natuurlijk de kleppen maar dat is iets wat mijn pet te boven gaat denk ik maar zo.
Kunnen de kleppen vastzitten, er toch mee gereden wordt, zonder schade?
Ik heb veel gelezen op allerlei forums maar ga nu toch een beroep doen op dit forum.
Ik ben een beetje afgestompt in mijn enthousiasme daar ik bang ben dat er veel schade is ontstaan.
Ik heb nu ook al zo vaak de onderkant van de bus gezien dat ik niet echt bang ben maar het is het onmachtige gevoel wat je demotiveert.
Ik heb zelf nog een buggy met een 1500 motor maar deze 2 liter is toch echt een beest van een motor en wil hem heel graag inclusief de FI behouden.
Is er iemand die ervaring heeft met deze symptomen en mij wil helpen?
Met vriendelijke groet,
André
PS. een foto is wel op zijn plaats natuurlijk maar dat ga ik nu even uitzoeken.
Nieuwe bakolie.
Nieuw oliezeefje.
Nieuwe motorolie.
etc.
nieuwe verdelerkap
nieuwe rotor
nieuwe bougies
Cilinder 1: 9,5 Bar
Cilinder 2: 9,5 Bar
Cilinder 3: 0 Bar
Cilinder 4: 2,5 Bar
André
- erik_moust
Re: HELP - Bus loopt plotseling slecht -
Welkom hier collega
- Bouwjaar Bus: 1967
Welkom!
Geen compressie is meestal niet best, mechanisch gezien.
Wat je nog zelf zou kunnen controleren is de klepspeling.
Dan kom je eventueel misschien wel een gebroken klep tegen, maar ik hoop het niet voor je.
Hier staat het vrij duidelijk uitgelegd, met dank aan Marcel!
http://briebelbus.blogspot.nl/2014/06/kleppen-stellen-1600cc-boxer-motor.html
Edit: nu ik het nog een keer lees zie ik dat je een 2 liter motor hebt. Ik weet zo niet uit mijn hoofd of die hydraulische klepstoters heeft, maar dat weten veel forumleden hier vast wel!
Een GD motor is origineel nog uitgerust met "solid" klepstoters.
Geen compressie is geen goed teken, meestal draait dit uit op een totale revisie.
Maar probeer eerst eens onder de kleppendeksels te kijken of je daar abnormale dingen ziet, bij een gebroken klep wordt het restant van de klepsteel b.v. naar buiten gedrukt door de klepveer.
Zie je niks ongewoons?, probeer dan een endoscoop te regelen waar je mee, via het bougiegat, in de cilinders kun kijken.
blokkever schreef:Een GD motor is origineel nog uitgerust met "solid" klepstoters.
Bij een gebroken klep was er wel een hevig geratel aan vooraf gegaan, maar denk zeker dat de zuiger op een of andere wijze zó is beschadigd dat er ceen compressie mogelijk is dus mijn idee, motor eruit en uit elkaar!!!!
Hallo iedereen.
Ik heb denk ik geluk gehad. Ik had al eens de klepdeksels eraf gehad maar zag geen gekke dingen. Nieuwe olie dus op het blok gedaan etc . vorige week.
Maar na de compressietest dacht ik dat het gedaan was.
Ik heb het klepdeksel verwijderd en ben begonnen met het stellen van cilinder 4 en 3. Bij beiden was geen voelermaatje tussen te krijgen.
Kleppen netjes op 0.15mm gesteld en eerst is maar eens een compressietest gedaan. Tot op heden mag ik niet klagen.
Ik heb een foto gemaakt en na het meten van cilinder 1 was ik even vergeten en hem door te klikken dus bij cilinder 1 hebben we meer dan 9 bar maar het is minimaal 9 bar.
Ik weet alleen niet hoe ik hem moet uploaden. Kan iemand mij vertellen hoe?
Zelfs cilinder 4 heeft nu minder compressie dan cilinder 3.
Ik moet er even weer inkomen blijkbaar. Maar nogmaals kleppen stellen is cruciaal.
Daarna heb ik de ontsteking ook nog even op tijd gezet met een lampje en daarna met de stroboscooplamp. Ik had het niet beter kunnen doen.
Ik heb in het verleden ook een testkast gekocht en deze heb ik even aangesloten en wat ik gezien heb is dat hij bij cilinder 3 -20 graden aangeeft. Ik denk dat het cilinderbalans heet maar dat weet ik niet zo.
Iemand hier ervaring mee?
Voor de rest iedereen bedankt. Morgen ga ik weer proberen een stukje te rijden. Dan even weer laten afkoelen en dan zal ik de kleppen nogmaals nalopen.
Ik heb nog een andere mobiele testkast die ik ook even wil proberen. Altijd leuk diagnose.
Spullen heb ik wel maar er geen verstand van.
Nogmaals een ieder weer bedankt voor het meedenken.
Mijn bus heeft een 2.0 liter FI en heeft origineel hydraulische klepstoters. Dat kan je niet zomaar afstellen met een voelermaatje.
Ik zou de bus op een rollenbank zetten en laten doormeten. Kunnen ze je ook adviseren over het vervolg.
groet!
Ritsaert
Ritsaert
Dan heb jij een GE motor, bij een GD motor moet je echt wel kleppen stellen.
Andre,
http://www.ratwell.com/technical/HydraulicLifters.html
wat achtergrond over hydraulische klepstoters.
op de site van ratwell kan je nog veel meer info vinden die erg bruikbaar is.
Jeroen
Jeroen
Interesante info, die ik overigens al kende, maar TS heeft een GD motor dus niet relevant voor hem.
maar heb je nu wel of niet nog een probleem?
De bus loopt weer. Ik hoor alleen de kleppen bij 3 en 4 wat harder tikken. Misschien toch iets te los.
Nog een keer na stellen misschien.
Bij de ALDI deze week een cameraatje in een slangetje (Videoscoop). Kosten € 60,-. Misschien interessant.
Ik heb een GD motor en daar moet je toch echt kleppen stellen.
Ik ga van de week nieuwe banden laten monteren en dan voorkeuren bij de lokale garage. Kan hij gelijk even een rubbertje wisselen bij de bovenste stuurkogel.
Zodra ik alles klaar heb dan maak ik een afspraak bij de RDW. Wil er graag mee gaan rijden.
En misschien is eerst een goed rit ook wel eens fijn voor de bus.
Nogmaals bedankt voor jullie reacties.
Ik houd jullie op de hoogte.
P.S.: wie kan mij vertellen hoe je een foto/ video upload?
Alvast bedankt en tot de volgende keer
kijk hier eens staat het kort beschreven, http://www.vct2.nl/forum/
