Vacuumslangen rembekrachtiger
Na restauratie van mijn motor, 1700 cc dubbele carbs,
heb ik deze weer ingebouwd. Er zijn verschillende onderdelen weg van de rembekrachtiger o.a. de vacuumslangen.
Kan iemand mij wegwijs helpen, misschien met een schema/tekening hoe een en ander hoort te zitten?
Dat tankje in de motorruimte, aan de bovenkant, dat is hier ook een onderdeel van?
Re: Vacuumslangen rembekrachtiger
Welk tankje bedoel je?, kun je eens een foto plaatsen?
Bij mijn bus zit er i.i.g geen tankje in de vacuumleiding voor de rembekrachtiger.
Er hoort een een vacuumleiding naar voren te lopen (gedeeltelijk van staal met aan beide einden een stukje hard plastic leiding.
Bij de rembekrachtiger wordt die aangesloten op de vacuumpot, in de motorruimte zit er nog een eenrichtingsventiel in de leiding en vervolgens wordt die aangesloten op het/de inlaatspruitstuk(ken).
Dit plaatje vond ik op het www:
- freddeblok
deze had ik nog.
Zowel die gele als de blauwe buis heb ik nog te koop
Alles schijnt nu goed te zijn aangesloten. Maar het is een sterk stuk:
Ik heb, na demontage van de motor, hier een deelrestauratie aan gedaan.
Daarna is de motor (in een garage) gestart en netjes afgesteld.
Na inbouw krijg ik hem met geen mogelijkheid meer gestart. De motor draait goed rond, maar op een enkel plofje, slaat hij niet aan. Naar mijn mening alles goed aangesloten. Hij heeft een goede vonk, en krijgt benzine.
vrijwel alles is vervangen, bougies, bougiekabels, contactpunten e.n.z.
Raa, raa hoe kan dit, ik weet het niet meer
Gewoon voor de zekerheid:
-compressie meten
-ontsteking helemaal opnieuw afstellen
-eventueel ander type bougie proberen
-compressie meten
Bougiekabels opnieuw in de goede volgorde erop steken, wel een plofje maar niet lopen doet mij denken aan verkeerde volgorde.
Motor heeft een dag ervoor (op de bok) gewoon netjes gelopen......
loekie61 schreef:Motor heeft een dag ervoor (op de bok) gewoon netjes gelopen......
Denk dan heel goed na wat je los gehaald hebt na de eerste run en tijdens het inbouwen, er moet iets zijn, geef eens een klein borrelglaasje benzine boven in de carb dan filter erop en starten zo snel mogelijk, als hij dan een korte run maakt zit het ergens in de benzinetoevoer.
Of even met remreiniger in het luchtfilter spuiten moet reactie geven.
Starterspray en ook benzine in de carbs gegooid, geen reactie. Zeker met Starterspray zou hij toch enig teken van leven moeten geven.
Zo, motor loopt eindelijk!
Het probleem was de massastrip van de min pool van de accu.
Deze zat gemonteerd op het koelhuis van het motorblok ( is aluminium)
Nu is mijn vraag;
Waar zit bij jullie de massastrip van de accu gemonteerd op het chassis?
Nu is mijn vraag;
Aan een massabout thv de wielkast rechtsachter.
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI VNS-L31 met Tapatalk
bij mij gaat hij van de accu naar de wielkast, dan naar het ventilatorhuis (type 4 motor).
Er zit toch ook nog een massa kabel van de versnellingsbak naar de auto bij de voorste ophanging? of is dat alleen bij een t3 bus.
Jeroen
Jeroen
- DOKA '73
Dekota schreef:bij mij gaat hij van de accu naar de wielkast, dan naar het ventilatorhuis (type 4 motor).
Jeroen
Op mijn bus zit inderdaad een massakabel aan de linkerkant van de versnellingsbak naar het vaste punt van de achterwielophanging. Ik bedoel dus het vaste punt aan de buis waar de torsie-staven in zitten .
De massa van accu zit aan een massapunt vlak bij de accu en het rechter binnenspatbord.
succes Richard
