Overmatige cappuccino
Bij het olie verversen ontdekte ik dat er flink wat mocca kleurige cappuccinoschuim op de vuldop en in die zwarte buis van mijn olievulpot naar de luchtfilter zit. Toen ik met mijn vinger in het gaatje, naast de vuldop waar die zwarte buis normaal zit die dus naar je luchtfilter gaat ging, voelde dit vies en zanderig.. Is dit ernstig en wat te doen?
de groetjes van Tante Leen!
Re: Overmatige cappuccino
Dat is vrij normaal in deze tijd van het jaar als je niet lang genoeg met de bus rijd, stook je hem langer heet dan verdwijnt dat langzaam.
Dat hoort daar niet te zitten, zijn het geen roestkorreltjes uit het luchtfilter, anders de boel een s goed schonmaken.
- Bouwjaar Bus: 1968
Inderdaad dat komt omdat je kleine stukje rijdt . Als je nu even een stukje van een half uurtje op de snelweg rijdt dan is het weg. Ik heb nog een uitwasbare filter. Ik doen dan een paar liter benzine in een emmer en was zo de viezigheid doormiddel van het onderdompelen van de filter. Benzine kan je gewoon hergebruiken door de benzine op een stukje stof te zeven en dan weer terug gieten in je jerry can
Gr david
Gr david
Dat zandje zit niet zozeer in de buis als wel in het gat waar die buis op aansluit op de olievuldop.... dat baart me zorgen, want die haal ik er niet zomaar af! Zag dat ik sowieso mijn luchtfilter moet vervangen, dus die komt op het to do lijstje voor komend voorjaar.
Tante Leen schreef:Bij het olie verversen ontdekte ik dat er flink wat mocca kleurige cappuccinoschuim op de vuldop en in die zwarte buis van mijn olievulpot naar de luchtfilter zit. Toen ik met mijn vinger in het gaatje, naast de vuldop waar die zwarte buis normaal zit die dus naar je luchtfilter gaat ging, voelde dit vies en zanderig.. Is dit ernstig en wat te doen?
Luchtfilter te laat vervangen. Zo gauw mogelijk schoonmaken en verversen. Die mocca: korte ritjes en vocht. Is normaal. Olie verversen (goede kwaliteit klassieker olie 20w50 met hoog zink gehalte) en niets meer aan doen.
