Gezocht nieuwe Injectors/verstuivers type 4
ron t2
Bericht door ron t2 » ma nov 07, 2016 14:01 pm
Hoi, aangezien wij hier mijn type 4 blok aan het reviseren zijn ben ik op zoek naar nieuwe verstuivers. Ik weet het is moeilijk spul om ergens uit te halen. Wie kan mij verder helpen.
Alvast bedankt.
Groetjes Ron
Re: Gezocht nieuwe Injectors/verstuivers type 4
Bericht door blokkever » ma nov 07, 2016 15:50 pm
Werken de injectoren niet meer?, je kunt ze ook (laten) reinigen en op sproeibeeld en hoeveelheid (laten) controleren, als dat in orde is is het totaal niet nodig deze te vervangen door nieuw.
Bericht door fahtal » ma nov 07, 2016 16:27 pm
zijn inderdaad dure jongens om te vervangen... dus ik zou voor schoonmaken gaan als ze niet meer werken werken ze nog wel maar kunnen beter dan wat van die schoonmaak goedjes door de benzine mengen.
ron t2
Bericht door ron t2 » ma nov 07, 2016 17:02 pm
Helemaal mee eens wat jullie zeggen. Als ze nu vol een jonge auto waren zou ik dit zeker doen. Ze zijn waarschijnlijk 40 jaar oud en we zijn veel geld aan een nieuw blok aan het uitgeven dan wil je ook dat alles goed werkt. Als deze toch nalaten dan heb je pas echt een probleem... dus daarom als het kan nieuwe.....
Bericht door fahtal » ma nov 07, 2016 17:36 pm
Dan zou ik naast lokaal ook in de usa op ebay zoeken. Zou zo maar kunnen dat dat veel goedkoper is
Bericht door blokkever » ma nov 07, 2016 18:36 pm
Originele zijn niet meer te krijgen, er worden wel reproducties gemaakt maar als de 40 jaar oude injectoren nog goed werken dan blijven ze dat nog wel langer doen.
Ik heb daar meer vertrouwen in dan nieuwe repro injectoren monteren.
Als je toch persé nieuw wilt, hier zijn ze o.a. te koop:
Aircooled.net
ron t2
Bericht door ron t2 » ma nov 07, 2016 19:23 pm
Op zich heb je gelijk, maar die klapjes in zo'n injector verslijten ook zeker na 40 jaar...... wel bedankt voor de tip
Reef blue
Bericht door Reef blue » di nov 08, 2016 11:30 am
ik heb laatst een vermogenstest laten doen en met een paar aanpassingen zat ik op de originele 70 pk. Dat betekent dat de oude sproeiers het nog best goed doen.
Wat ik zie is dat er vaak schoongemaakte injectoren worden aangeboden. Ik denk dat schoonmaken en testen een goede optie is, dan worden de eventuele slechte sproeiers er uit gehaald.
Bij het reviseren van de motor heb je toch ook niet alles vervangen door nieuw?
groet!
Ritsaert
ron t2
Bericht door ron t2 » di nov 08, 2016 11:50 am
Het is een optie idd. Maar als ik nieuwe kan uithalen ga ik daar toch voor. Bij revisie wordt toch heel veel vernieuwd. Ik hergebruik de krukas maar laat deze wel slijpen en uit balanceren. Dus er wordt zeker wat aandacht aan gegeven..... alsnee sproeier goed zijn is dat prima maar het gaat mij om de levensduur van deze oude sproeiers. Nu 40 jaar maar hoe lang nog? En als deze niet goed meer werken heb je wel meer aan de hand.......
Bericht door blokkever » di nov 08, 2016 13:13 pm
Als een injector het niet (goed) meer doet dan kun je die alsnog vervangen toch?
Dat merk je echt wel als een injector er mee ophoudt.
Wat zou je meer aan de hand moeten hebben als een injector het niet goed meer doet?, een injector vervangen is toch peanuts?
Je bent nu een motor aan het reviseren, daarbij beoordeel je toch ook de onderdelen die je opnieuw kunt gebruiken na eventueel bewerken, dat kun je ook met de injectoren doen, schoon maken, beoordelen op werking (sproeibeeld, en volume), als dat goed is nieuwe rubbers en slangetjes er op en hij is zo goed als (of beter dan) nieuw!
Dekota
Bericht door Dekota » do nov 10, 2016 9:56 am
Ron,
Bij mij was het sproeibeeld goed en de injectoren functioneerde goed, tot er lekkage ontstond tussen het metalen huis en de kunststof bovenzijde... geen brand oid ontstaan, maar het gaf niet echt een goed gevoel.
Daarna heb ik injectoren uit een t3 wbx gemonteerd, ik heb een moderne ecu, dus zo bij te stellen.
ik denk dat er intern ook een o-ring zit, welke bij veroudering gaat lekken.
misschien is nieuw geen slechte investering voor de betrouwbaarheid op lange termijn.
Succes,
Jeroen
Bericht door wouthwortel » za nov 12, 2016 16:29 pm
Met moderne ECU bedoel jij KdfI ??
Dekota
Bericht door Dekota » ma nov 14, 2016 12:33 pm
inderdaad kdfi. Ter info het systeem is ondertussen uitgebouwd ivm ombouw naar 1.8 20v ;)
