Mistereuze rook
Re: Mistereuze rook
Bericht door old brumax » zo nov 06, 2016 15:07 pm
gruns.lex schreef:Ook een duit in het zakje doen.
- Je de zuigers in de goede richting geplaatst (met de pijl naar het vliegwiel) ?
- er een kanaaltje van de olieschraapveer verstop zit welke daarmee niet afvoert naar carter tijdens bedrijf maar wel de olie terug laat gaan naar verbrandingsruimte als de motor uitstaat.
- dat er olie wordt aangezogen tijdens de chokefase via de carteronluchting naar de carbs?
Zuigers zitten er goed in , zeker weten, dat oliekanaaltje zou nog het enigste kunnen zijn wat ik bedenken kan daar de choke is uitgeschakeld omdat ik op lpg rij, maar ook om dat te controleren zal het blokkeer uit elkaar moeten en die optie word steeds zekerder.
gruns.lex
Re: Mistereuze rook
Bericht door gruns.lex » zo nov 06, 2016 18:01 pm
Tja als het waarschijnlijke niet is dan is het het onwaarschijnlijke!
via de carterontluchting kan olie terugkomen naar de carb...onwaarschijnlijk maar wie weet verzameld deze olie ergens wat dan terugloopt in e carb tijdens stilstand?
Re: Mistereuze rook
Bericht door old brumax » zo nov 06, 2016 20:22 pm
Nope, ontluchting gaat in het oliebak luchtfilter welke is gereinigd en voorzien van een heel klein beetje nieuwe olie net onder peil.
Re: Mistereuze rook
Bericht door old brumax » do mar 02, 2017 14:26 pm
Weer terug bij af :twisted: om te zien wat het probleem was heb ik dus de motor er maar weer eens uitgelepeld en eerst scoon gemaakt van de buitenkant zodat meteen duidelijk zou worden als er ergens olie uit zou lopen.
Daarna bepalating eraf carb dynamo, tot zoveralles ok, ook onder de klepdeksels geen narigheid zo te vinden, toen de kop er maar af en daar kwam dus uit cil 4 echt een plas(je) olie gelopen cil 3 was droog, daarna ook de andere kop eraf gehaald maar ook daar was alles zoals het hoorde mooi droog en schoon.
Daarna de cil en zuigers erafgehaald en bekeken maar ook daar was geen narigheid aan te ontdekken die de olielekkage zou kunnen verklaren en al helemaal niet omdat het alleen op/in cil. 4 was.
Daarna tijd voor nadere inspectie van de koppen, immers ik had op cil 2 slechte compressie 3 bar tegen 9 op de andere cil.
Daarbij bleek dat de klepgeleider van de uitlaat zoveel speling had dat de klepschotel de zetel ovaal had uitgesleten waardoor dus geen goede compressie opgebouwd kon worden, dat probleem dus gevonden maar het vreemde is dat door die zeer slechte klepgeleider GEEN olie lekte wat zeker verwacht kon worden.
Daarna met de zuigers naar de leverantsier van het spul, deze heeft de boel bekeken en kon er geen reden voor lekkage aan vinden, het zou echt uit de kop moeten komen!!!!!!
Re: Mistereuze rook
Bericht door fahtal » do mar 02, 2017 14:37 pm
je zegt dat er olie in 4 zat en de de klep van 2 stuk was...heb je ook naar de kleppen van 4 gekeken?
Re: Mistereuze rook
Bericht door old brumax » do mar 02, 2017 14:41 pm
Vervolgens een paar andere koppen opgezocht, klepgeleiders vervangen, zetels geslepen,kleppen ingeschuurd, kortom gereviseerd en alles weer teruggebouwd, zuigers en cilinders ook weer op de zelfde plek en weer in de bus geplaatst in de hoop dat het probleem over zou zijn maar groot is mijn teleurstelling dat daags na een rit er weer dezelfde rookwolk verscheen al voorheen dus bijna alles voor niets geweest op die ene kop na maar voor mij wel de bevestiging dat de cilinder of zuiger, of beide, de boosdoener is, dus zal er niets anders opzitten dan nogmaals alles uit elkaar halen en weer een andere set zuigers en cilinders te monteren, denk dat ik die klus maar bewaar voor komende winter :mrgreen: ben er nu even klaar mee, heb de nieuwe APK weer voor 2 jaar en als alles doorgaat hoeft ie nog maar 1 keer voor de keuring en is hij dan APK vrij!!
Re: Mistereuze rook
Bericht door old brumax » do mar 02, 2017 14:45 pm
fahtal schreef:je zegt dat er olie in 4 zat en de de klep van 2 stuk was...heb je ook naar de kleppen van 4 gekeken?
Uiteraard heb ik de beide koppen bekeke en uitelkaar gehaald, daarbij bleek dat de kop va 3/4 al eens was klaargemaakt, had pefecte geleiders en er zaten zelfs rubbertjes op de klepstelen wat aan de andere kant niet het geval was!!
Re: Mistereuze rook
Bericht door freddeblok » do mar 02, 2017 18:13 pm
Ook lekker APK vrij
Maar dan ook rook vrij??
Re: Mistereuze rook
Bericht door old brumax » do mar 02, 2017 18:28 pm
freddeblok schreef:Ook lekker APK vrij
Sssssst ik kan een rookgordijn leggen net als trump. :mrgreen:
Re: Mistereuze rook
Bericht door freddeblok » do mar 02, 2017 18:30 pm
Sssssst ik kan een rookgordijn leggen net als trump. :mrgreen:[/quote
Tegen niemand iets vertellen
Re: Mistereuze rook
Bericht door old brumax » do mar 02, 2017 18:41 pm
Dusssss als jullie tijdens het voorjaarsweekeind ineens niets meer zien dan ben ik er tussenuit geknepen. :lol: :lol:
Re: Mistereuze rook
Bericht door freddeblok » do mar 02, 2017 18:48 pm
Moet je zeker niet doen.
Het wordt veels te gezellig.
