Bericht
door old brumax » vr mar 03, 2017 11:48 am
Dave schreef:Thanks! Momenteel nog bezig met vervangen contactslot schakelaar.
Wat een werkje is dat zeg! Mocht dat niet baten ga ik preventief al mijn zekeringen vervangen wn zal ik er eens een andere accu in zetten, heb nog wel wat liggen..
Kijk voor je grote kosten maakt eerst nog even in de verdeler of dat draadje wel vast zit, dat is mij dus ook al eens overkomen!
Dat is zo'n soepel gevlochten draadje , mocht je een stukje nodig hebben laat het maar weten heb ik nog wel liggen!
Bericht
door old brumax » vr mar 03, 2017 11:49 am
Cali
Bericht
door Cali » vr mar 03, 2017 14:59 pm
Dat laatste heb ik ook een keer gehad ja. De ene keer loopt ie lekker en dan ineens niets meer zonder enige verklaring. Zeker checken, vooral omdat het zo gebeurd is. Heb je trouwens sowieso al gekeken of je een regelmatig vonkje hebt vanuit de bougie(draad) wanneer hij stottert? Dan sluit je daarmee gelijk het electrische circuit uit of juist de benzinetoevoer. Wel een basisbeginsel denk ik.
Dave
Bericht
door Dave » za mar 04, 2017 19:07 pm
Brandstoftoevoer is gecheckt, is niet de oorzaak.. draadje zal ik morgen eens checken, maar zit ondertussen al een andere verdeler op, dus zou wel heel toevallig zijn..
Bericht
door hanhoo » wo mar 08, 2017 19:47 pm
Heb je al geprobeerd wat dirkinbrabant zei een directe plusdraad van accu naar de bobine aan te brengen of de tip van wouthwortel om met een jerrycan met benzine ipv de tank te rijden?
Heb momenteel een Kever staan met volledig gereviseerd blok waarbij ik vergelijkbare hoofdbrekers heb.
Gereviseerd carburateur, heb je al eens een nieuwe afslagklep erop gezet? Meestal wordt die overgezet. Voor hetzelfde geld springt die scheet af en toe. Als je er eentje wil lenen, PB maar. Heb er een stuk of wat liggen.
Dave
Bericht
door Dave » za mar 11, 2017 20:55 pm
Dank voor je aanbod! Maak ik graag gebruik van! Kan ik je anders morgens eens even bellen? Als dat kan, stuur je nummer maar even j. Pm dan.. alvast bedankt!
PeterV
Bericht
door PeterV » wo dec 27, 2017 16:47 pm
Zijn er nog oplossingen gevonden intussen?
Bericht
door old brumax » wo dec 27, 2017 18:01 pm
Is toch al gezegd dat ie stotterd, dan duurd het gewoon wat langer!
Dave
Bericht
door Dave » ma jan 22, 2018 13:11 pm
Lijkt inderdaad verholpen door de aanschaf en montage van een 123 ignition.Fingers crossed dat dit ook daadwerkelijk de oplossing is, maar vooralsnog zijn de vooruitzichten positief!
Bericht
door old brumax » ma jan 22, 2018 13:53 pm
Hij is eruit!!!!!!!
Mooi dat dat probleem ook weer uit de wereld is!!
Robinelse
Bericht
door Robinelse » ma jan 22, 2018 23:45 pm
Een maat van mij heeft dit probleem ook gehad.. het leek steeds aan de contactpunten te liggen, die dan ook ettelijke malen vervangen zijn. Dan ging het steeds weer een week of drie goed tot uiteindelijk iemand anders erachter kwam dat het asje in de verdeler (waarschijnlijk elke keer) niet gesmeerd was waardoor de contactpuntjes telkens stuk gingen of op verkeerde afstelling kwamen... je vertelde dat je nu een 123 ingnition hebt dus wellicht was dit een mogelijke oorzaak??
