Thermostaat type 4
loekie61
Thermostaat type 4
Bericht door loekie61 » ma sep 12, 2016 12:15 pm
De thermostaat van mijn motor is stuk.
Het gaat om een type 4 motor 1700cc.
De thermostaat heeft een waarde van 85/90°.
Kan ik hiervoor in de plaats een thermostaat monteren met een lagere waarde b.v. 70 ?
Heeft er misschien iemand een goede gebruikte liggen?
Loek
brampk8
Re: Thermostaat type 4
Bericht door brampk8 » ma sep 12, 2016 17:35 pm
Zag er afgelopen weekend een liggen voor type 4 bij de stand van Evam op Budel... misschien es bellen?
Vw 1971 T2a Westfalia
Intro:
viewtopic.php?f=6&t=15802#p329233
Bericht door wouthwortel » zo sep 18, 2016 12:29 pm
Mijn reactie zal wel flink wat commentaar opleveren :lol: :lol: , maar ik waag het er toch op 8-)
Ik rij al jaren rond met een type-4 motor zonder thermostaat. Als ik hem start laat ik hem 1 minuut licht verhoogd stationair draaien (om snel oliedruk op te bouwen) en ga dan zonder hoge toeren op pad.
Na een minuut of 5 rustig rijden durf ik hem te gaan belasten.
Mocht je echt perse een thermostaat willen inbouwen, dan scheint het mogelijk te zijn om de thermostaat van een kever om te bouwen, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Bericht door blokkever » zo sep 18, 2016 14:23 pm
Heeft jouw type 4 injectie of carburateurs?
In het laatste geval hoort er een 70 graden thermostaat op te zitten maar ook als er nog injectie op het blok zit kan je prima een 70 graden thermostaat toepassen, dat is altijd beter dan géén thermostaat!
Ruud52031296
Bericht door Ruud52031296 » ma sep 19, 2016 21:34 pm
Cali
Bericht door Cali » di sep 20, 2016 13:26 pm
De aloude discussie :)
Rijd je ermee in de winter, bij kouder weer of veel kortere ritten, dan is een thermostaat natuurlijk wel zo handig. Rijd je alleen in de zomer en loopt je temperatuur snel genoeg op, dan vind ik het persoonlijk nogal prijzig om te vervangen voor alleen die eerste paar minuutjes.
Ikzelf heb er geen en rijd alleen in de zomer met vrijwel alleen lange ritten (langer dan een uur). De temperatuur loopt na een minuut of 5 naar boven de 70 graden. Dan heeft een thermostaat die tot 70 graden gaat volgens mij weinig toegevoegde waarde. Een nieuwe tot 90 is erg prijzig en oude of B-modellen kunnen weer dichtblijven met oververhitting tot gevolg.
Mijn persoonlijke mening :ugeek:
Bericht door fahtal » di sep 20, 2016 16:27 pm
Fred van HR engineering zegt dat als je geen thermostaat hebt de lucht niet langs de oliekoeler gaat en rechtstreeks naar de koppen...
wat is jullie mening hierover?
Dekota
Bericht door Dekota » di sep 20, 2016 16:54 pm
thermostaat niet gemonteerd is wat anders als de luchtkleppen er uit halen.
luchtkleppen moet je er zeker niet uithalen. deze verdelen de lucht van de ventilator naar de oliekoeler / cilinders.
zonder thermostaat staan de lucht geleidingskleppen van een type 4 helemaal open, maar verdelen nog steeds de lucht over de oliekoeler/cilinders.
Jeroen
Bericht door wouthwortel » wo sep 21, 2016 16:59 pm
Dekota: +1
Altijd de kleppen (in open toestand) laten zitten.
En dan praat ik over een type 4 motor.
Bericht door old brumax » wo sep 21, 2016 17:21 pm
wouthwortel schreef:Dekota: +1
Een type 1 is hetzelfde verhaal hoor, indien de thermostaat stuk is word die langer en trekken de kleppen open door de veer achter de tunnel, ook zonder thermostaat trekken die kleppen open, is geen enkele denkbare reden te bedenken waarom je de kleppen eruit zou (moeten) halen.
Cali
Bericht door Cali » wo sep 21, 2016 21:41 pm
Ik weet niet of het een verkoopverhaaltje is, maar dat een thermostaat altijd 'veilig' kapot gaat, dus met de kleppen open, schijnt volgens de site van de nieuwe thermostaat niet het geval te zijn. Dan bedoel ik de site waar hierboven naar wordt gelinkt voor de nieuwe thermostaat voor een type4:
And if it ever does fail, it fails safe, flaps full open, unlike the new VW "Mexico" version that you see for sale that fails “unsafe”, flaps full closed, should the wax inside leak out.
Als dat waar is dan zullen de veren van de kleppen zelf je niet altijd redden. Kan ik mij ook wel voorstellen, de thermostaat werkt op een vloeistof/was, die uitzet bij 90 graden. Als de vloeistof is weggelekt zal het uitzetten geen effect meer hebben en blijven de kleppen gewoon dicht, ondanks de vering. Of is de 'betere' en originele thermostaat beveiligd met een vacuüm of iets?
Bericht door old brumax » wo sep 21, 2016 23:07 pm
Cali schreef:Ik weet niet of het een verkoopverhaaltje is, maar dat een thermostaat altijd 'veilig' kapot gaat, dus met de kleppen open, schijnt volgens de site van de nieuwe thermostaat niet het geval te zijn. Dan bedoel ik de site waar hierboven naar wordt gelinkt voor de nieuwe thermostaat voor een type4:
Nee niet beveiligd met een vacuüm, het werkt gewoon als een veer, er zit een kleine hoeveelheid alcohol in en dan vacuüm gezogen is hij op z'n kortst zodra de alcohol gaat koken/verdampen kan de balg uitzetten en opent de kleppen, zou de alcohol lekken dan dan is het vacuüm ook weg en is hij dus bijna 2 cm langer en staan de kleppen open, hetzelfde als er was in zou zitten, zodra dat eruit lekt is er een lek en zet hij dus uit, dat gebeurd ook als de balg door metaalmoeheid en ouderdom gaat barsten.
Bericht door blokkever » do sep 22, 2016 12:36 pm
Een was thermostaat is wel een ander verhaal, die hebben geen balg maar een rubber met een pen er in
Onder dit rubber zit was en wanneer de was van vast naar vloeibaar gaat dan zet het uit waardoor het rubber samengedrukt wordt en als gevolg daarvan de pen naar buiten gedrukt wordt.
Iedere thermostaat in een moderne auto werkt op deze manier.
Het klopt inderdaad dat als de was weglekt de thermostaat niet meer opent, alleen de kans dat dit gebeurd is heel erg klein, ze zijn een stuk bedrijfszekerder dan de balg thermostaten.
Cali
Bericht door Cali » vr sep 23, 2016 8:24 am
Hmm ok.
Op Paruzzi staat het ook zo vermeld zie ik nu. Mocht ie toch lekken, dan hebben de meeste van ons altijd nog een temperatuursensor. Toch het overwegen waard om de thermostaat erop te zetten dan. Dit jaar wordt mijn bus ook 40, dus misschien ook eens in de winter weg, dan is een thermostaat wel redelijk noodzakelijk.
De wasthermostaat voor type 1 en 3 is verreweg het goedkoopst en best verkrijgbaar. Met aanpassingen is die ook op een type 4 te plaatsen las ik. Weet iemand of de aanpassingen goed te doen zijn?
Bericht door fahtal » vr sep 23, 2016 8:53 am
mooi stukje luchtkoel proza type 1 en type 4
http://www.volksbolts.com/faq/cooling.htm
