Benzinepomp
- Bouwjaar Bus: 1968
Benzinepomp
Hallo ik zou graag willen weten of een benzine pomp een onderdeel wat op den duur slecht kan functioneren ?
Of is het met een benzine pomp zo dat of hij werkt of niet. Ik vraag me dit af omdat hij nog nooit vervangen is
Gr david
Gr david
Re: Benzinepomp
Hij pompt of hij is lek, minder pompen heb ik nog nooit meegemaakt of de benzineleiding zit verstopt maar dan is niet de pomp de schuldige,
Re: Benzinepomp
Okay dank je
Re: Benzinepomp
Heeft deze pomp onderhoud nodig?
Re: Benzinepomp
heb wel eens iemand gesproken die zijn pomp brandstof lekte in het carter, dit werd vermengd met de olie welke daardoor weer te dun werd.
was wel aan de olie te ruiken dat er brandstof in zat.
Re: Benzinepomp
maxima schreef:heb wel eens iemand gesproken die zijn pomp brandstof lekte in het carter, dit werd vermengd met de olie welke daardoor weer te dun werd.
Dan is ie dus kaduuk!! en moet er een nieuw membraan in of een andere pomp erop!!
Re: Benzinepomp
De pomp is in principe onderhoudsvrij, maar heeft geen smering bij de hevel. Je doet er goed aan voor het plaatsen altijd een flinke kloppen lagervet eronder te vouwen. Daarna hoef je er niet naar om te kijken tot hij gaat lekken.
Er wordt geadviseerd de pomp eigenlijk altijd te vervangen bij een revisie als hij gebruikt geweest is. Als hij namelijk een tijdje droog heeft gestaan, scheurt 9 uit 10 keer het membraan bij de eerste start.
