Carburateur t2 a 1968
- Bouwjaar Bus: 1968
Hallo
Weten jullie wat er orgineel voor carburateur op een 1600 t2a zit. Want ik heb nu een solex h30 31 pict 3 erop maar vraag me af of dit wel orgineel is. Ik vraag dit omdat ik deze carburateur moet laten her bussen en vroeg me af of dat wel de moeite is en misschien een nieuwe ander type te kopen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Carburateur t2 a 1968
Oke ik heb een AE blok want mijn t2a komt uit de usa
Maakt dat nog verschil? Alvast bdankt
- Bouwjaar Bus: 1967
Davistev13 schreef:Maakt dat nog verschil? Alvast bdankt
Hier staat dat deze alleen in 1972-1973 een wat lagere compressie had en 2 pk minder, maar of dat nou echt uitmaakt?
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/engine_letters.php
Volgens Paruzzi is de 30/31 PICT carburateur een vervanging van een aantal andere:
https://www.paruzzi.com/nl/volkswagen/motor/carburateur-luchtfilter-inlaat-spruitstuk/2141/
Op die van mij zat en zit nog steeds een 30 pict 2 carb. blok was origineel een 1600 B blok, is nu een 1600 AS.
Wat denken jullie dat ik terug moet gaan naar de orginele 30 pict 2 of naar de vervanging h31. Want die van mij zuigt valse lucht via de busjes.
Afdoppen is ook een optie , stukje slang erover en dan daar een pennetje/stokje/boutje in steken of dotje kit.
Als de gasklepas ruimte op zijn passingen heeft is klooien met kit geen optie.
Slangetjes gebruik je toch alleen om de vacuüm leidingen af te sluiten?
Jw
Jw
Davistev13 schreef: Want die van mij zuigt valse lucht via de busjes.
Heb het niet over asjes!!!!
Dank je maar ik bedoel dat mijn asjes spelling hebben en daar zuigt hij valse lucht. En inderdaad ik had de dopjes al vervangen . ik zou graag willen weten wat de beste keuze is. De solex h30 of de h30 31 .
De vraag in de eerste regel gaat toch over speling op de as?
Heb je een enkel of dubbelpoort motor? Laten we daar eens mee beginnen...
Enkelpoort beter voor 31PICT ipv 30PICT gaan. En zelfs een 34PICT gaat prima, afhankelijk van spruitstuk en sproeierbezetting. Er zijn zelfs passtukken voor. Heb je een dubbelpoort? Altijd 34PICT gaan, dat heeft ie nodig om optimaal te kunnen presteren.
Elk van deze venturimaten moet prima kunnen functioneren mits de carburateur gezond is en is voorzien van de juiste sproeierbezetting.
Ik heb een enkelpoort. Maar hoe weet je welke sproeiers je moet gebruiken?
Standaard sproeiers plaatsen,en dan op de vermogens bank test draaien.
En met wat er daar uitkomt de sproeiers aanpassen.
