meer vermogen uit 2.0L injectie
Hallo,
Recentelijk ben ik met mijn T2b uit 1979 met een 2.0L injectie motor met automaat naar Oostenrijk geweest.
In Duitsland had de bus moeite om de heuvels op te komen waardoor de snelheid op de snelweg terug liep tot 70 km p/u.
Heeft er iemand tips hoe ik meer vermogen uit deze motor kan halen zodat de snelheid stabieler blijft in dergelijke situaties?
Mvg,
Remco
Mvg,
Remco
Re: meer vermogen uit 2.0L injectie
De motor een grote beurt geven en op de vermogensbank laten afstellen, denk dat dan een heel stuk of mss wel alle problemen over zijn.
Op de rollenbank laten meten of je de 70 pk nog haalt? Laten afstellen/ repareren?
Wat was het gewicht van alle lading?
groet!
Ritsaert
Ritsaert
Compressie verhogen en andere nokkenas er in doet al een hoop.
Let wel op dat je niet te extreme kunt gaan met de nokkenas, daar kan de ECU niet mee overweg!
Je kan ook nog een overmaat zuiger en cilinderset monteren maar daarbij moete bovenstaande ook in acht houden.
Als je toch meer wilt moet je ook de ECU en luchtweger gaan tweaken, om dat betrouwbaar te toen moet je rekening houden met flink wat uurtjes op de vermogensbank.
Ik sluit mij aan bij de Posts hierboven. Je geeft aan niet harder dan 70km/u een berg of heuvel te kunnen nemen. Is dat echt een probleem? Veel vrachtverkeer red dat ook niet.
Een goed idee is een afspraak te maken bij een Rollenbank. Dan weet je tenminste hoeveel van de originele pk en koppel nog over is. De Rollenbank meet onder deel- en vollast niet alleen het vermogen en koppel maar ook de uitstoot in 4 gassen. Dit zegt heel veel over de loop en staat van de motor. Daarna kun je je laten adviseren en/of te besluiten wat te doen. Ik kan je HR Engineering in Doesburg aanraden vanwege de specifieke ervaring met Luchtgekoelde VW en Porsche.
En inderdaad: lichter bepakken is de makkelijkste manier om vlotter heuvel op te gaan (en de goedkoopste).
Als 1e indicatie zou je de compressie kunnen (laten) meten, wie weet is het blok toe aan een revisie!
En anders de bovenstaande adviezen(rollenbank etc.) opvolgen.
Heb je de bougies al eens vernieuwd?
Allen bedankt voor jullie reacties, hier kan ik zeker verder mee!
