Bericht
door wouthwortel » di jan 17, 2017 17:34 pm
maxima schreef:zo motor er uit en weg gebracht naar vriend met veel luchtgekoelde kennis, er is al uit gekomen de de klepgeleider van de inlaat van de 3e cilinder er uit licht en aan gort is. we zoeken verder of er nog rottigheid zit.
cilinder no. 3 is bijna altijd het zorgenkindje van de CU/CJ-motoren.
Misschien een temperatuursensor hier monteren?
maxima
Bericht
door maxima » do jan 19, 2017 9:45 am
hoi , heb al denk ik 15 jaar een peilstok voeller in de olie hangen en vdo meter onder dashboard , test hem wel eens door in pan met kokend water te hangen, geeft dan netjes 100 graden aan. moet alleen nog zoeken naar storing in elektrisch. als het licht aan gaat slaat de meter helemaal uit. karweitje voor betere temperaturen buiten. sta wel in de garage maar zonder verwarming iets te koud nu.
Bericht
door wouthwortel » do jan 19, 2017 11:29 am
Ik bedoel: een cilinderkoptemperatuur-sensor met bijbehorend metertje.
dat je een olietemperatuurmeter hebt is al klasse!
maxima
Bericht
door maxima » do jan 19, 2017 12:22 pm
hoe moet ik me deze voorstellen? zit die er op of in?
heb je daar toevallig foto van, gemonteerd op kop.
bedankt
Bericht
door blokkever » do jan 19, 2017 15:08 pm
Hier wordt met een cilindekoptemperatuursensor een thermokoppel bedoeld welke je onder de bougie kunt monteren:
Let wel dat je de kop hiervoor wel iets moet aanpassen aangezien de bougie iets verzonken ligt, op de plek waar de draad zit gemonteerd moet je wat materiaal weghalen om deze ruimte te geven.
maxima
Bericht
door maxima » za jan 21, 2017 19:04 pm
doe je dit bij alle cilinders of alleen de 3e, en heb je dan een meter per sensor?
lijkt me wel iets om er bij te doen, denk alleen dat het blok er dan weer uit moet om die gleuf te frezen.
bedankt voor het idee
Bericht
door blokkever » ma jan 23, 2017 10:43 am
Dat kun je bij alle cilinders doen maar dan heb je ook 4 metertjes of een 4 kanaals uitlezing nodig.
Meestal wordt alleen bij de derde cilinder een sensor geplaatst omdat deze normaal gesproken het heetst wordt.
Het blok hoeft er niet persé uit, je moet alleen het plaatwerk wat boven de cilinders en koppen zit wel verwijderen, als jouw bus is voorzien van een luik dan kun je er via het luik goed bij komen.
P.s. draai even een oude bougie in de kop voor je gaat frezen en hou tijdens het frezen een stofzuiger er bij zodat de spanen direct afgevoerd worden.
maxima
Bericht
door maxima » di jan 24, 2017 20:51 pm
ahh dat klinkt stuk simpeler dan alles er uit halen, rest nog de vraag, waar haal ik zoiets?
ik keek bij de palmboom en die hebben het niet volgens mij.
Bericht
door mobiel70 » za jan 28, 2017 19:50 pm
Je moet me niet kwalijk nemen, maar zou je zelf eens op zoek kunnen gaan? Even googlen en je komt een heel eind! Zoals je het nu doet lijkt het wel heel erg gemakzuchtig: zoeken jullie dat even uit, dan hoef ik even niets...
maxima
Bericht
door maxima » ma feb 06, 2017 18:25 pm
sorry dat ik de indruk wek dat ik er zelf niet achter wil zoeken.
nou het is niet mijn bedoeling om andere voor me te laten werken , maar is het niet zo dat er hier op het forum zitten met meer kennis en de ervaring dan ik er mee heb?
dit ook bij de koop van zoiets dergelijks,en ja ik heb ge gegoogeld en dan kom je best veel varianten en prijzen tegen.
