carburateur sputtert bij plankgas/hellingen
Hallo,
Opnieuw een probleempje met ons busje
Sinds een tijdje heb ik het probleem dat wanneer ik volgas geef, de bus sputtert bij het optrekken. Dit doet hij in elke versnelling. Alsook hebben wij dit weekend een uitstapje gemaakt naar het Heuvelland, waarbij ik bij de klimming echt heel veel toeren moest maken om omhoog te geraken, omdat de motor anders uitviel.
De carburateur is 2 jaar oud en een gereviseerd model van Rage. Een 34 pict 3.
Bedankt voor de adviezen!
- Bouwjaar Bus: 1967
Re: carburateur sputtert bij plankgas/hellingen
Controleer eens of je luchtfilter niet te vervuild is.
Verder is het moeilijk in te schatten of het aan de brandstof of bijvoorbeeld ontsteking ligt, de (vacuüm)vervroeger kan bijvoorbeeld ook niet goed functioneren.
Kijk ook eens of de acceleratie pomp wel werkt en of het pijpje er nog in zit.
Haal het luchtfilter boven van de carb en dan zie je een dun koperen buisje vanaf de zijkant omhoog komen en weer met een bocht naar beneden en daar eindigt hij in het midden , dat alles net onder de choke klep, als je nu gas geeft moet daar een straaltje benzine uit spuiten midden in de aanzuigopening, loopt de benzine langs de randen naar beneden en zie je dat buisje niet dan is er een goede kans dat de motor het buisje heeft opgegeten en kun je dat wss bij de eerste keer dat je de koppen eraf haalt zien aan kleine beschadigingen in een zuiger wat verder meestal zonder gevolgen is alleen zul je dan een ander buisje moeten zoeken.
Check even of geen van de vacuumslangen aan de carburateur lekt of los zit. Wanneer is er voor het laatst onderhoud gepleegd (kleppen stellen, ontsteking op tijd etc)?
Bedankt voor de snelle reacties. Onderhoud is recent gedaan dus ik veronderstel dat het niet aan de vacuumvervroeger ligt, want de busjes zitten hier mooi op, alsook staat de ontsteking goed.
Heb reeds met een andere carburateur geprobeerd en dan heb ik geen probleem, dus het moet echt ergens bij de carburateur liggen. Dit weekend probeer ik eens te kijken of ik dat straaltje benzine uit dat buisje zie komen, ik veronderstel dat de motor hier weldegelijk voor moet draaien?
Bedankt
Bedankt
- Robert Panobus
Ik heb een paar jaar geleden ook gereviseerde carbs gemonteerd die ook niet lekker oppakte. Uiteindelijk bezoekje gebracht aan het bedrijf met testbank in Doesburg. Daar bleek oa de basisinstellingen van de carbs niet goed. Dus laat je niet "misleiden" door het feit dat ze gereviseerd zijn, maar check ook de basisinstellingen.
Maar eigenlijk is mijn tip: bel even naar Doesburg....
Pieter schreef: ik veronderstel dat de motor hier weldegelijk voor moet draaien?
Bedankt
Nee dat hoeft niet, het is een membraampompje en als de carb vol benzine zit moet hij werken als je gas geeft, wel de chokeklep open houden anders zie je het niet, ik kijk altijd met een spiegeltje dan kun je mooi er boven in kijken wat er gebeurt.
vandaag even gaan kijken en een filmpje gemaakt:
Zoals je ziet komt de benzine mooi uit het buisje gespoten. Dus hier kan het probleem ook niet liggen....
Dan kun je dat iig uitsluiten krijgt peut genoeg, laat hem eens warm lopen/rijden en dan met remmen reiniger alles in spuiten en gelijk kijken of hij ergens reageert wat kan duiden op een vacuumlek zoals Hans hierboven al aanhaalde, dan blijft er alleen nog de ontsteking over, veertje van de punten niet gescheurd/gebroken, draait hij wel soepel en niet te zwaar, zijn de puntjes niet ingebrand en staat de afstand goed, erg belangrijk.
En als laatste de kleppen nog eens nakijken/stellen of een afspraak in doesburg maken!
- Bouwjaar Bus: 1968
Ik denk dat het inderdaad je ontsteking is. Want ik heb dezelfde problemen gehad. En dat lag ook aan de afstelling van me ontsteking . Zoals je al aangaf is er recent onderhoud geweest . Mensen maken fouten geeft niks maar zou toch even je ontsteking nakijken. Want bij mij was het de klem die mijn ontsteking moest klemmen die klemde niet goed . Dus daardoor kwam ik ook geen heuvel op. Zoals je ziet het kan iets kleins zijn
Gr david
Gr david
- erik_moust
Heb ook zoiets gehad. Zat mijn vacuümvervroeging vast.
Met ingebrande punten of puntjes die te nauw stonden heb ik verschillende keren dit euvel gehad, ook met punten die er nog niet zo lang in zaten, maar het is heel erg moeilijk dat op afstand te zeggen, het is een kwestie van echt alles nakijken en niet zeggen :dat is pas nog gedaan want er is een gerede kans dat je het dan niet vindt.
Kun je achterhalen wanneer precies het probleem is ontstaan? Geleidelijk? Ineens? Is het er altijd geweest?
