Olie bij aandrijfas
Re: Olie bij aandrijfas
Bericht door old brumax » wo mar 18, 2020 10:48 am
Je zou kunnen proberen door hem flink schuin te zetten en de dop eruit te halen of dat goed gaat, aftappen kan ook natuurlijk maar dan hoeft er maar een gedeelte uit en vervolgens een beetje schuin zetten.
loekie61
Bericht door loekie61 » do mar 19, 2020 17:01 pm
Ik heb de olie toch maat afgetapt, kleine moeite.
Bij deze een foto van de lekkage. Ik moet er wel bij zeggen, dat de bouten van de aandrijfas allemaal tot mijn ontsteltenis los zaten!
Ik heb het vet verwijderd in de " kom " en zie nu een rubber dop. Het is de bedoeling dat ik die " eruit wip " toch?
Moet deze ook vernieuwd worden? Want ik ben bang dat deze stuk gaat, zo vast zit deze.
Bericht door Briebelbus » do mar 19, 2020 18:43 pm
Doppen idd vernieuwen. Ik heb een setje doppen liggen welke ik weg wil doen.
Had ze vorig jaar gekocht, heb de bak laten reviseren en dus niet gebruikt.
Bericht door old brumax » do mar 19, 2020 19:10 pm
Die bouten daar heb ik al vaker voor gewaarschuwd, die erbij geleverd worden hebben allemaal een opgerolde draad, dat betekend dat het gladde gedeelte van de bout dunnen is, wanner we nu de bout aandraaien dan vedwijt het draadgedeelte in de flens en nu heeft de rest 1 -1.5 mm speling, daardoor werken, bij de grote torsiekrachten die erop komen de bouten los.
Koop gewoon nieuwe bouten met een gesneden draad, daarbij is het gladde gedeelte vrijwel as in de gaten, eerst allemaal met de hand erin draaien en dan pas verder aandraaien, zo vastgedraaid loopt niet meer los, omdat je nu feitelijk 6 paspennen hebt.
niemand wil in de vakantie onder de bus moeten om de kregen telkens vast te moeten zetten!!!
Bericht door eelke » do mar 19, 2020 21:17 pm
Originele bouten zijn het beste, ik heb tijdens mijn vakantie onder de bus gelegen...
transporterT2
Bericht door transporterT2 » do mar 19, 2020 21:27 pm
En wanneer je ze hebt nagetrokken na een rondje rijden een dotje kit in de boutkop.
Bericht door Thijs84 » vr mar 20, 2020 8:52 am
Heb ook al twee keer gehad dat de as eraf lag door die rot bouten.. vast zetten met locktide werkte ook niet..
loekie61
Bericht door loekie61 » vr mar 20, 2020 9:47 am
Klopt, ik had er ook locktide op gezet. Het zijn de originele bouten die ik bij de set heb gekregen.
loekie61
Bericht door loekie61 » vr mar 20, 2020 12:09 pm
Dat zijn echt bouten van slechte kwaliteit, hele draad is weg!
Maar waar krijg ik betere?
Ook vraag ik mij af of ik de grote aluminium schroef ga verwijderen. Alleen om die rubber ring te vervangen?
Als ik de keerring vernieuw, is dit niet voldoende?
Bericht door wouthwortel » vr mar 20, 2020 14:42 pm
Loekie:
ik weet de oorzaak niet, maar het valt mij altijd op dat mensen die VEELTAND-bouten gebruiken i.p.v. INBUSbouten jouw probleem niet hebben.
Veeltand is een soort dubbele inbus; dus 12 aangrijppunten.
Ik gebruik voor de borging geen loctite, maar die zwarte siliconenkit in een 200 ml bus.
MAHOTEC MAHSIL
Ik gebruik een heel klein beetje op de schroefdraad en de borst van de bout smeer ik er goed mee in.
De reden is: hiermee plak je dat deel van de bout mooi "vast" en zal hij door trillingen minder makkelijk los komen.
Veeltand zou je bijvoorbeeld via Fabory kunnen krijgen.
loekie61
Bericht door loekie61 » vr mar 20, 2020 16:20 pm
Nog wat foto's van de vorderingen.
transporterT2
Bericht door transporterT2 » za mar 21, 2020 8:30 am
En ook de olie welke erin moet is belangrijk.
Kreeg als tip geen syntheet gebruiken.
De minerale 80w90 is het beste.
Bericht door old brumax » za mar 21, 2020 11:20 am
Loekie:
Ook met veeltand heb ik loslopers gehad en ook deze hadden een opgerolde draad!!
Bericht door wouthwortel » zo mar 22, 2020 10:27 am
Loekie:
Misschien een keer mijn kleeftruuk proberen ?
Bericht door Thijs84 » zo mar 22, 2020 11:16 am
Idee om in de bouten een klein gaatje te boren en ze met een stukje ijzer draad aan elkaar te verbinden? Kunnen ze niet meer los draaien
