oplopend toerental na koude start
mikevandijk
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door mikevandijk » do jan 28, 2016 20:10 pm
Hallo, eerste post hier. Ik heb net een nieuwe T2 Westfalia en een vraag daarover :)
Na een koude start begint het stationaire toerental gestaag op te lopen tot een veel te hoog toerental (heb geen toerental meter, kan het exacte getal niet geven maar het is beduidend/ruim meer dan normaal, gaat richting vol gas). Als ik dan ga rijden zakt het toerental wat in vanwege de belasting. Zodra de motor in zijn vrij komt schiet hij weer naar het hoge/oplopende toerental. Dat blijft dan zo totdat de motor onder belasting (dus in versnelling) boven een bepaald toerental/snelheid komt. Dan wordt de motor ineens weer rustig (ook in neutraal) en gaat hij normaal draaien. Daarna treedt het niet meer op, ongeacht hoe lang/hard we rijden. Het lijkt er een beetje op alsof we de motor over een bepaald punt heen moeten "duwen" en dat hij dan pas terugvalt op de normale manier van werken. En het voelt een beetje alsof er iets blijft hangen. Ik heb het choke mechaniek al een keer extra gereinigd, dat leek heel kort even te werken maar dat kan ook toeval zijn.
Het vreemde is ook dat dit niet altijd het geval is. Sommige dagen rijden we vlekkeloos weg en is er verder niets aan de hand. Dan draait de motor in het begin wel even iets harder vanwege de choke maar dat draait dan zoals je mag verwachten.
Heb al op verschillende fora gezocht maar geen vergelijkbare vraag of antwoord kunnen vinden. Misschien dat iemand een suggestie heeft waar ik kan beginnen met zoeken.
Re: oplopend toerental na koude start
Bericht door guidddo » do jan 28, 2016 20:21 pm
ontsteking,timing correct? functioneert evt vacuüm vervroeger correct?
wat is je setup?
is er iets gewijzigd gedaan?
mikevandijk
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door mikevandijk » do jan 28, 2016 20:40 pm
Ik weet niet of ik je vraag over de setup goed begrijp :) maar hier wat specs van de bus:
09/1974
63 kW (68 PK)
Benzine
Transmissie: Handgeschakeld
Cilinderinhoud: 2000 cm³
Humby
Bericht door Humby » do jan 28, 2016 20:55 pm
Als ik het zo interpreteer, dan denk ik direct aan valse lucht in je inlaatsysteem.
Aircooled greetz,
Humby
Bericht door fahtal » do jan 28, 2016 21:30 pm
Valse lucht kan. Kijk vooral op/achter de spruitstukken daar zien 2 rubbenbochtjes voor je rem vacuum. Die zijn vaak gaar...
Verder als die weer zo doet zou ik persoonlijk even kijken of de gas klep wel sluit...
Dus loopt die op. Het luchtfilter eraf en vanboven af erin kijken.
Bericht door EeVeeWee » do jan 28, 2016 21:34 pm
fahtal schreef:Valse lucht kan. Kijk vooral op/achter de spruitstukken daar zien 2 rubbenbochtjes voor je rem vacuum. Die zijn vaak gaar...
Kijk wel uit dat je toupetje er niet ingezogen wordt! :mrgreen:
Dekota
Bericht door Dekota » do jan 28, 2016 21:39 pm
Ergens een lucht lek...
je mist een rooster voor de ventilator...
centrale carb op een type 4. Word er nog ergens voorverwarmde lucht aangezogen om bevriezen van de carb te voorkomen?
ook dit kan bij koude motor problemen geven.
Zijn de thermostaat en luchtkleppen nog aanwezig in het koelhuis?
Lijkt te missen op de foto.
Jeroen
Bericht door gijsv » vr jan 29, 2016 6:36 am
De centrale carb, is niet de originele setup. Wat je nu hebt komt vaker voor en kan prima werken. Afstellen hiervan is wel een uitdaging, mocht je geen valse lucht hebben en het gaat puur om de afstelling heb je een rollenbank nodig
mikevandijk
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door mikevandijk » vr jan 29, 2016 7:56 am
Allen, dank voor alle suggesties. Ik ga ze stuk voor stuk nalopen en zal de resultaten delen. En ik zal mijn toupetje goed vasthouden :P
transporterT2
Bericht door transporterT2 » vr jan 29, 2016 9:36 am
Misschien een gare gaskabel welke blijft hangen?
Spuit met rem reiniger wanneer de motor rustig draait de verdachte plekken eens in.
Mocht het toerental dan omhoog gaan zijn die verdacht.
jw
mikevandijk
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door mikevandijk » wo jul 20, 2016 21:14 pm
even nog een opvolging, wellicht ooit nog nuttig voor iemand anders.
Carburateur is inderdaad niet origineel. De veer stond niet meer op de juiste spanning (ouderdom denk ik), dat is nu ingeregeld en het probleem is weg.
Daarvoor heb ik nog de automatische choke helemaal naar rechts gedraaid. Dat hielp wel iets maar leek niet de oorzaak.
(en het rooster zit er inmiddels op)
Dank in ieder geval voor de suggesties
mikevandijk
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door mikevandijk » do aug 11, 2016 16:57 pm
Nog een aanvulling. Bleek toch nog op te treden dus de veer was het niet. Carburateur is een Weber. De fast idle was niet goed ingesteld en de cam waar deze overheen loopt was vuil waardoor hij bleef steken. Cam schoongemaakt en de fast idle ingeregeld. Lijkt nu rustig te lopen.
