Bougie lezen
- leon_T2b
Bougie lezen
Vandaag bougies vervangen, deze hebben er 15.000km ingezeten.
De motor (CJ) 2.0 heb ik 3 jaar geleden volledig gereviseerd en heeft nu 15d gelopen. Ontsteking staat goed (petronix), klepspeling goed, compressie net gemeten en op alle cilinders 10.5 bar.
alle 4 bougies zijn schoon, geen zwarte aanslag, de elektroden zijn wit/grijs verkleurd. Vertelt dit dat de motor wat 'heet' loopt of is dit een normaal beeld?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Bougie lezen
Ik vind ze er voor 15.000km netjes uitzien.
Ik vervang ze zelf elke 10.000km.
Kijk naar de kleur van de bougie. Beetje koffie kleur is goed, zwart is te rijk, wit is te arm.
Dus voor het mooie je motor/carb laten controleren afstellen.
- leon_T2b
Re: Bougie lezen
Denk zelf dat hij wat te arm staat als ik afga op de witte kleur. Loopt 1 op 9 snelweg, dat lijkt me ook wat (te?) zuinig.
Re: Bougie lezen
Ik weet niet wat zo'n blok hoort te lopen, maar lijkt me idd wat aan de zuinige kant, dus aflaten stellen van de carbs lijk me geen slecht idd.
Re: Bougie lezen
Briebelbus schreef:Ik weet niet wat zo'n blok hoort te lopen, maar lijkt me idd wat aan de zuinige kant, dus aflaten stellen van de carbs lijk me geen slecht idd.
Die van mij liep op benzine ook 1 op 9.
Te zuinig lopen kan eigenlijk ook niet naar mijn mening, een motor die te arm loopt gaat juist ook weer meer verbruiken.
Levert de motor wel voldoende vermogen voor jouw gevoel?
Welke bougies gebruik je! misschien moet je eens een graadje koudere proberen.
Als je op zeker wilt spelen kun je het beste een keer de motor laten afstellen op een vermogensbank.
- leon_T2b
Re: Bougie lezen
De bougies die ik gebruik; Bosch Super Plus WR8CC. Is dat warm of koud?
Re: Bougie lezen
Dat is wel een bougie die veel gebruikt is voor deze motoren, maar de wr7cc ook wel.
Heb je de compressie ook verhoogd bij revisie van jou motor?
Dan zou ik zeker koudere bougies proberen, de wr8cc is dan te heet.
- leon_T2b
Re: Bougie lezen
Compressie is iets verhoogd idd. De koppen hebben ook grote inlaatkleppen, die zaten er voor de revisie al in en heb ik vervangen voor nieuwe. Dus hogere vulgraad en dus hogere compressie dan standaard. Ook meer lucht dus waarschijnlijk armer mengsel als de sproeiers niet aangepast zijn.
Re: Bougie lezen
Klinkt als een kandidaat voor een goede afstel sessie op een rollerbank.
Kost wat pegels maar geeft een fijn gevoel op vakantie. En voorkomt misschien schade op de lange termijn.
Re: Bougie lezen
Dat schreef ik isd ook al in mijn eerste bericht.
Dus afstellen en vermogen meten is het advies.
Re: Bougie lezen
Ja maar of ze daar de bougie temp mee bekijken. Volgens mij zegt blokkever geen vreemde dingen.
Re: Bougie lezen
Ligt het nou aan mij, of zien deze bougies er niet eens zo raar uit? De binnenkant is koek bruin, de elektrode wat wittig en de aansluiting een beetje droog zwart. Als de bus verder goed rijdt en niet te heet wordt, zou ik hier niet direct veel aan doen.
Wie heeft je CO afgesteld? Als ze geprobeerd hebben die onder de 3% te krijgen (of zelfs 1,5%!!) ipv de 4,5% die mag, zou ik daar beginnen en dan nog eens kijken.
En anders als je het echt perfect wil hebben: Ga eens bij Fred van HR Engineering in Doesburg langs voor een tripje op de rollenbank. Alleen dan weet je het echt. Onmisbaar als je grotere compressieverhouding en kleppen hebt zonder de sproeiers aan te passen. Je tast anders echt in het duister.
Sproeiers is eenmaal op een motorleven.
Re: Bougie lezen
Ik vind er ook niets mis mee. Alleen de elektrode is niet helemaal recht meer. Een beetje weggebrand maar ja 15000km.
Ik doelde inderdaad op dat het een aangepaste motor is een hij de geschiedenis niet helemaal lijkt te kennen. Dan is Fred bijvoorbeeld een goed adres.
Re: Bougie lezen
Volgens mij is dat ook (weer) precies wat ik zei in mijn eerste bericht.
- leon_T2b
Re: Bougie lezen
Dank voor het meedenken allemaal! Ik heb besloten Doeburg een bezoekje te brengen. De bus loopt heerlijk, maar ik wil graag zeker weten dat de sproeierbezetting etc. past bij dit licht aangepaste blok. Er zit genoeg tijd (en geld) in de revisie en ik wil graag heel veel probleemloze kilometers maken! Ook benieuwd wat voor vermogen er nu werkelijk inzit.
Leon
Leon
