Huilend geluid tijdens rijden
- gemini blue 1302
Hallo allemaal,
Ik wil jullie weer eens om hulp vragen.
Laatst met de APK heeft de garage mijn versnelling afgesteld dus ik kan weer gewoon schakelen.
Echter (ik weet niet of het daarmee in verband staat) reed ik afgelopen weekend naar Maurik, en hoorde ik tijdens het rijden (begon bij 60 denk ik) een joelend/huilend geluid van achteren komen.
Op het moment dat ik het gas loslaat (dus geen vermogen vraag) is het weg. Ook in de bochten als ik gas geef is het geluid weg.
Allereerst dacht ik aan wiellagers of iets dergelijks, maar als ik het gas loslaat zouden de wiellagers volgens mij nog steeds lawaai moeten maken....
Ook heb ik het idee dat als ik in het midden van de cabine luister, het geluid minder hard is, als dat ik gewoon achter het stuur zit..
Wat voor de APK gebeurd is (in de buurt van de achteras):
- Achterremmen afgesteld en gecontroleerd (trommels zijn er af geweest)
- Versnelling afgesteld
- Binnenpaneel aan het buitenpaneel (onderzijde bus) vastgelast
Iemand hier een idee wat dat kan zijn? Of wat ik kan testen? Ik voel me niet echt lekker in een bus met zo veel lawaai.... En ik zou graag naar Wanroij gaan.....
Alvast bedankt!
Roy
Alvast bedankt!
Roy
Kever 1302 (1971) Geminiblauw
Kever 1300 (1971) BMW-Paars
Bus T2a (1970) Antraciet/Oranje
Re: Huilend geluid tijdens rijden
oei zingend geluid kan van alles zijn, van versnellingsbak tot druklager en banden. Lastig dus. Ik zou de garage naar laten kijken.
Testjes die je kan doen
Koppeling in Gaat het dan weg
In neutraal zetten
Motor uit een weer aan
In neutraal zetten
- gemini blue 1302
Puur even ter info......
Het is opgelost....
Alle scenario's zijn voorbij gekomen in mijn hoofd.... nieuwe bak.... bak reviseren....
Zaterdag de grote stap maar nemen.... schoonvader mee in de auto, luisteren, stuk minder lawaai, en alleen ik kon het horen.
potverdorie, als de dokter er is, is de pijn weg.
Toch maar even onder de bus doorgelopen. Vooras gechecked lagers voorkant weinig tot geen herrie.
Door naar de achterkant. Rechtsachter geen herrie, geen speling... Linksachter geen herrie, heeeel veel speling.
Ok puntje om dadelijk ff na te kijken.
Op naar de bak. kijken of er olie op zit.. (misschien wel droog waardoor de herrie ontstaat)
Olie komt er uit lopen, en kristalhelder. Dat is al een pak van het hart.
Dan zal het toch wel aan het achterwiel liggen, dus wieldop er af.
Blijkt er speling te zitten tussen kroonmoer en trommelrem....
Die is er afgeweest om voor de APK alles te checken. blijkt de metalen ring die tussen het lager en de trommel zit niet met de trommel meedraaide, en dat die dus de herrie maakte. In ons boek stond dat de trommel met een bepaald koppel aangedraaid moest worden, en we vonden het al vrij weinig....
Nu dachten we dus dat het lager vast zat, aangezien met de hand deze ring niet te draaien viel, en aan de andere kant (rechtsachter) wel. keerring er uitgetikt (kapot dus) en nu bleek er met het lager niets aan de hand te zijn.
Dus ff snel naar Hot-rod op en neer (gevlogen), nieuwe keerring er in gemaakt, trommel weer teruggezet, en (dit keer) heel goed aangedraaid en het zoemen was helemaal weg.
We kunnen dus nu met een gerust hart, en een (nog) gevulde portemonnee op weg naar Wanroij
Bedankt voor alle tips,
En gelukkig viel alles mee....
Roy
Het is opgelost....
Roy
Top!
Gelukkig viel het mee!
Die kroonmoer moet echt vast dacht iets van 35-40 kgm, eerst goed vast en dan doordraaien tot je bij een gaatje voor de splitpen bent en dan kunnen de kilo's echt oplopen.
- gemini blue 1302
old brumax schreef:Die kroonmoer moet echt vast dacht iets van 35-40 kgm, eerst goed vast en dan doordraaien tot je bij een gaatje voor de splitpen bent en dan kunnen de kilo's echt oplopen.
Ik heb flink wat gewicht in de strijd gegooid! Die gaan niet vanzelf los haha
Zit er wel genoeg olie in de differentieel.
Step into a world where technology becomes art. http://www.generalwheels.nl
- gemini blue 1302
Volgens mijn schoonvader is dat met elkaar verbonden....
Vandaar dat er ook hypoïd-olie in de bak moet...
(Correct me when i'm wrong)
volgens mij is het diffrentieel en de rest van de bak ook 1 geheel
Klopt. Bij een automaat alleen niet. En daar heeft the general ervaring mee
ik heb ook ooit een automaat in mijn handen gehad. vaag ding zeg. dat dikke ding in die bak.
fahtal schreef:Klopt. Bij een automaat alleen niet. En daar heeft the general ervaring mee
oke geen idee jho ik heb geen verstand van schakelbakken.
Toen er geen olie in mijn diff zat ging hij ook behoorlijk zingen vandaar dat ik het even heb benoemd.
- gemini blue 1302
Klopt! dat was ook het eerste vermoeden van mijn schoonvader.
Gelukkig was dat het niet.
