Middelste schakelstang verwijderen?
Omdat mijn bus binnenkort naar de straler gaat, ben ik nog bezig met de aller-allerlaatste dingetjes. Eén van die dingetjes is dat de middelste schakelstang er nog in zit (in de geleidingsbuis). Ik heb begrepen dat die er langs achteren uit kan, echter de laatste keer dat ik een poging deed, liep ie zowel voor als achter tegen een soort aanslag aan, waardoor ie niet zomaar eruit schoof. Wat doe ik verkeerd? Moet het ding er met geweld uit? Zie ik ergens nog een verborgen boutje over het hoofd... of kan ik em eigenlijk veel beter gewoon laten zitten?
Wie helpt?
Nr. 15 dus op de foto...
Wie helpt?
Re: Middelste schakelstang verwijderen?
ja zou ze eruit halen
zoveel kosten die geleidingsbussen niet en kan je ze makkelijk vervangen
gewoon de schakelpook eruit en de voorste stang verwijderen en koppelstuk vooraan en dan geleid die normaal vlotjes via achteraan eruit
mss eerst iets naar voor scheuven zodat je aan de 1ste geleidingsbus komt en die eruit neemt
misschien knelt die bus ergens dat ze blokkeerd?
zou voor stralen wel de opening afdichten zo er geen vuiligheid en zand in al dat vet kruipt.
Off topic vraagje als dat mag: heb je het voorste deel van de schakelstang al wel verwijderd?
Gisteren heb ik nou 18 (van de tekening) losgedraaid, maar kreeg ik de stang nog niet los...
Zal wss vastgeroest zitten , dus kloppen wrikken zweten
- zomerbloempje
Wat vastgeroest zit spuit ik eerst een paar dagen lang een paar keer per dag in met wd40
Meestal laat alles daarna gemakkelijker los
zomerbloempje schreef:Wat vastgeroest zit spuit ik eerst een paar dagen lang een paar keer per dag in met wd40
Neem aan dat iedereen dat standaard doet toch??
old brumax schreef:Zal wss vastgeroest zitten , dus kloppen wrikken zweten
Gelukkig is de bodem van mijn bus behoorlijk vrij van roest, dus bout en stang waren goed gangbaar
Was mijn eigen schuld, dacht dat ik hem verder naar achter kon schuiven. nu iets beter geprobeerd en hij was los.
Goed bezig
