wie weet waar deze ontluchtings slang hoort
De bus is net klaar van restaurautie en nu ging ik net goed kijken en zie dit los hangen. waar is deze slang gemonteerd. Heb nu wat benzine bij mijn olie gekregen en dat komt denk omdat er een paar dagen geleden een stekker van een injector los was. Maar is deze losse slang misschien ook wel de reden?
Re: wie weet waar deze ontluchtings slang hoort
Die slang ken ik niet waar loopt hij naar toe
En wat voor blok heb je
- buskabouter
Briebelbus schreef:Die slang ken ik niet waar loopt hij naar toe
Even uit Dartel zijn geschiedenis gepakt.
Weet dat tot 1978 CJ Blokken gebouwd zijn. 2.0 injectie. En dat er vanaf 1979 de CU blokken gebruikt zijn. Nu heb ik zelf een t2 westfalia uit begin van 1978 2.0 injectie. Alleen mijn blok code begint met GE.
dartel
Geregistreerd: Do Jul 14, 2011 9:31 pm
Woonplaats: Leiden
Klopt die van mij is uit 78 2.0 en mijn code begint ook met GE.
Is het een slang of een (koperen) buis? Ik zie op de eerste foto dat hij in de hoek verdwijnt en achter de accu lijkt aan te sluiten op een leiding die recht omhoog gaat. Gaat die leiding het oortje in? Zou het dan iets te maken kunnen hebben met de frisse luchttoevoer of een emissie controle systeem? Op de tekening http://www.ratwell.com/technical/Microfiche/t201800.gif kan ik een dergelijke slang niet terugvinden, maar dat zegt niet alles.
Groet Remco
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Groet Remco
Navraag gedaan. En het blijkt voor de ontluchting te zijn dat als de motor niet aanstaat er geen directe benzine lucht(damp) het luchtfilter uitgaat. Dit was voor de amerikaanse markt verplicht. Eigenlijk dus overbodig. Ga hem wel weer netjes aansluiten op de zijkant van het luchtfilter huis.
- Graaf1978
mocht het aansluiten op het luchtfolterhuis niet lukken: bij mij is de slang gewoon weggewerkt onder de steun van het luchtfilter (tussen de staanders) blijft mooi zitten, nooit last van gehad.
ps en dank voor het uitzoeken waar dat ding voor dient
je leert pas van de zomer genieten als het winter is geweest
lijkt mij een darm zoals gebruikt voor aansluiting een koolstoffilter?
werd in amerikaanse bussen gebruikt voor normen ?
zie hier meer
http://www.ratwell.com/technical/VacuumHoses.html
aan uw foto's te zien hangt hij bij u ook daar aan de batterij kant die filter
zie hier meer
