Ratelend geluid achter
- JRS
Zit met het volgende probleempje.
Als is langzaam rijd tot ongeveer 40km per uur heb ik links achter een ratelend geluid.
Het klink een beetje alsof er een steentje binnen de wieldop ligt alleen is dit niet zo.
Als ik het wiel omhoog krik en hem handmatig draai heb ik het geluid niet.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
05-1971 Early Bay Westfalia
- JRS
Re: Ratelend geluid achter
Het is een heel droog getik.
Als ik de bus laat uitrollen is het ook tik tik tik.
Hoe test ik de homokineet het beste?
- JRS
Doet het ook als ik achteruit rijd.
wielbouten nakijken?!
@ Old Brumax,
Zei die meneer in Frankrijk ook tegen mij, maar dat was het niet... Vervolgens naar de garage, en daarna nimmer meer iets gehoord. wie het weet mag het zeggen, bij mij begon het heel plotseling na een heuveltje af (stevig remmen) en hield het nog plotselinger op. Dit (deze "klacht") lijkt hier precies op! Dus toch de aandrijfas of de homokineet?
@ Old Brumax,
- JRS
old brumax schreef:wielbouten nakijken?!
Gecontroleerd zitten allemaal vast op 130 nm.
Steentje in je profiel?
- JRS
fahtal schreef:Steentje in je profiel?
Zal ik morgen ff nakijken maar denk het persoonlijk niet.
Is echt een tik van iets tegen staal ipv asfalt.
Gaat het geluid weg als je de koppeling in drukt. Of de motor uit zet. Of als je hem in neutraal zet.
- JRS
1
Laatst gewijzigd door JRS op ma jul 14, 2014 0:51 am, 1 keer totaal gewijzigd.
- JRS
Als ik de koppeling indruk op schakel heeft geen invloed.
Motor afzetten heb ik niet geprobeerd
- T21974
- Bouwjaar Bus: 1974
Als ik het topic zo lees, zou ik zeggen: homokineten. Check de ashoezen of deze scheuren hebben. Indien ja, dan heeft vocht en vuil vrij spel wat op den duur funest is voor de homokineten. Je zou de vervanging iets kunnen uitstellen door nieuwe ashoezen te plaatsen met lekker veel vet (MOS², molybdeensulfidevet). Maar uiteindelijk ontkom je niet aan een vervangen van de homokineten. Kijk ook eens op: http://www.home.versatel.nl/max040/vw-aandrijfas.htm.
Succes,
Armin
Succes,
Armin
Zijn de ashoezen nog heel dan zou je ze kunnen masseren, waarbij je het vet wat rondom in de hoezen zit weer goed tussen de bewegende delen duwt, kan een tijdelijke oplossing zijn, indien dit helpt weet je iig wat het probleem is en kun je gerust thuis komen, ook zou je de assen los kunnen halen en en omgekeerd weer terug plaatsen zodat de kogels in een andere positie liggen dus de bakkant aan de wielkant zetten.
