brandstofsysteem
sjefke
brandstofsysteem
Bericht door sjefke » wo jul 02, 2014 8:42 am
Het kan niet vaak genoeg gezegd zijn, helaas komt het nog steeds voor. Mensen pas op je brandstofsysteem dat alles heel is, vast zit en niet te oud is.
http://www.rtvoost.nl/pl.aspx?nid=193135
Bloedgroep T2
Re: brandstofsysteem
Bericht door blokkever » wo jul 02, 2014 9:08 am
Een T1? :?
Ik heb pas geleden alle benzineslangen nog weer vervangen, waren nog géén 4 jaar oud en op sommige plekken was de buitemantel al helemaal poreus.
Dus controleer inderdaad het branstofsysteem regelmatig!
Bericht door Briebelbus » wo jul 02, 2014 9:13 am
Ik heb idd vorig jaar ook stukken slang moeten vervangen ivm zeer sterke benzine geur in de bus.
Dus het blijft ellende met die slangen en brandstof van tegenwoordig.
Bericht door old brumax » wo jul 02, 2014 14:22 pm
Dat is helemaal niet nodig, ga naar de sloop en trek zo'n kunststof brandstofslang onder een auto uit, als je dan op de aansluitingen een klein stukje rubberslang er omheen doet en daar de klem omheen draai je hem mooi dicht en heb je er geen omkijken meer naar, is de leiding iets te ruim of te klein, een kwestie van even warm maken en vlug de klem erop en dicht en vast.
Bericht door blokkever » wo jul 02, 2014 16:04 pm
Kunstof leiding kan ook kapot gaan hoor, dus geen omkijken er naar zou ik mee oppassen :|
Kunstof kan hard worden en vooral op plekken waar het trilt en beweegt kan het gaan scheuren.
Ik heb mijn slangen nu vervangen door Gates brandstofslangen i.p.v. de Topran die ik 4 jaar geleden heb gemonteerd, ik verwacht dat deze wel wat langer mee gaan.
Bericht door old brumax » wo jul 02, 2014 20:29 pm
De gates lekten bij mij al na 2 jaar :( , en er was aan de buitenkant niets aan te zien totdat de benzine eruit komt
bij nadere inspectie bleek dat de binnenslang helemaal verdroogd was, tot op een kwaad moment de benzine door het canvaslaagje lekt en dan word hij aan de buitenkant in een paar uur bijna 2 keer zo dik, de buitenste laag lost gewoon op , heb een normaal stukje in en bus benzine gegooid en dan zie je de buitenlaag dik en slap worden, bij wijze van spreken dan maar wel met een paar uur is het zover. :twisted:
Bericht door Wilfred » do jul 03, 2014 9:06 am
Het enige wat echt helpt is gewoon je leidingen controleren, zowel rubber als kunsstof. Gewoon ieder seizoen voordat je op pad gaat. Het zijn tenslotte echt maar een paar kleine stukjes. Bij twijfel dus ook gewoon vervangen.
Maar alleen benzine brand nog niet. En de hitte van de motor is ook niet genoeg om benzine te laten ontbranden. Dus ook je draden moet je controleren, een aansluitingen.
Mijn vlotter bleef eens hangen, met als gevolg een overstromende carburateur. Dus ook allemaal benzine over de motor heen. Maar (gelukkkig!) geen brand.
Zelf denk ik dat elektrische sluiting ook vaak een oorzaak kan zijn.
Bericht door old brumax » do jul 03, 2014 12:09 pm
Het is mij al wel een keer of 6-7 overkomen dat mijn bus begon te stinken nar benzine, dan is de eerste reactie naar de kant en contact af,gelukkig heb ik nog nooit brand gehad en dat hoop ik ook zo te houden, alleen benzine
gaat niet vanzelf branden daar is altijd vuur voor nodig dat kan zijn in de vorm van losse contacten, kale bedrading , maar ook bougiekabels die doorslaan zijn een reële dreiging, ga maar eens in het echte donker staan en open de motorklep terwijl de motor loopt en geef eens flink gas waarbij je de hele motor nakijkt of er ergens iets oplicht, zie je niets bak dan een bloemenspuit of iets dergelijks en nevel daarmee flink over de motor en bekabeling, ondertussen de boel blijven controleren zie je nog steeds niets, gefeliciteerd je hebt een verlaagd risico op brand maar als je nog contactpuntjes hebt is het risico er nog steeds een rotorkap is niet dampdicht en ik heb kappen gezien die van de verdeler af geblazen waren na een schoonmaakbeurt van de motor.
transporterT2
Bericht door transporterT2 » do jul 03, 2014 19:21 pm
De leidingen in het zicht gaat nog,maar die achter je firewall wordt toch zeuren met je torretje erin :D
Maar zijn de zichtbare slecht,dan de niet zichtbare ook.
Jan Willem
Stuif
Bericht door Stuif » vr jul 04, 2014 17:24 pm
En toch heb ik echt brand gehad in de motorruimte van mijn kever lang geleden tijdens een vakantie in zuid Frankrijk. ;)
Geen onstekingsbron aanwezig, maar motor was dusdanig heet dat er zelfontbranding ontstond nadat pijpje waar benzineslang op zit uit de carbarateur was geschoten. :evil:
Brandje snel geblust dmv flessen water en uurtje later reden we weer na een noodreparatie :D
Lucht bevriest en kookt nooit
Bericht door old brumax » vr jul 04, 2014 18:35 pm
Is er wss toch ergens een andere ontstekingsbron geweest, benzine kun je over een hete uitlaat gieten dan dampt en kookt alles maar hij ontsteekt niet(ervaring)dus toch ergens.......
Inactief Account
Bericht door Inactief Account » vr jul 04, 2014 19:15 pm
Het vonkje van de contactpuntjes kan al genoeg zijn
Stuif
Bericht door Stuif » za jul 05, 2014 15:43 pm
What ever
transporterT2
Bericht door transporterT2 » di jul 22, 2014 20:10 pm
Ik las op de site van de Shell dat in de V power benzine geen alcohol zit verwerkt.
Ook bij de BP verkopen ze de super plus of zoiets en deze is ook 0 %. :D
Ik denk dat ik om gezeur te voorkomen van oplossende vlotter kamers maar over ga stappen op deze brandstoffen.
Jan willem
Bericht door mobiel70 » wo jul 23, 2014 0:05 am
Ik denk dat al die moderne benzines het probleem vormen. In Frankrijk is het de E-10 die toegevoegd is (los rubber heel goed op), maar ook alcohol kan een probleem vormen. Ik zie een tijdperk aanbreken waarin we met onze klassieke motoren niet meer kunnen rijden vanwege de brandstof...
