motor start slecht als ie warm is
Hoi,
ik heb iets vreemds.
Mijn bus start erg slecht als hij warm is.
Motor is 100 km oud, helemaal standaard 1600 motor.
Enige wat anders is dat hij kachelpotten heeft maar die zijn niet aangesloten.
Ik heb het idee dat hij iets te warm wordt.
Heb al de choke gecontroleerd,
alle plaatwerk is aanwezig
kleppen zijn nagesteld
ontsteking staat netjes
Waardoor kan hij zo slecht starten?
Re: motor start slecht als ie warm is
Bij warme motor zorgt de choke alleen maar voor slecht lopen. design fout.
Start je wel met vol gas?
Verstuurd van mijn GT-I9070 met Tapatalk
nou ik heb meerdere bussen, die starten allemaal binnen 1 seconde als ze warm zijn. Daarom valt het me op dat deze het niet doet.
Met vol gas start hij in 4 seconden ongeveer
Is heel normaal
een bus moet je in principe altijd volgas starten zowel koud als warm
en dan aanslaan in 4 seconden is helemaal niet slecht
maar als je motor 100 km oud is dan bij de inloop onderhoudsbeurten ook even de carburateur weer af(laten)stellen kan zijn dat de motor gedurende de inloop periode iets veranderd in zijn ademhaling en drink gedrag
dit is heel normaal en niets om je zorgen over te maken
en waarom heb je het idee dat hij te warm wordt??
vol gas starten in 4-5 seconden is volgens mij helemaal volgens het boekje.
Koude start: gaspedaal 1x indrukken en dan start een goed afgesteld blok bij de eerste tik.
Warme start: gaspedaal volledig intrappen, en zo houden. Dan start ie met 5 seconden ongeveer.
Ik weet niet anders dan dat mijn warme blokje zo startte, dus idd na een paar seconden.
Dus misschien toch niet de perfect getaway car
Vol gas en starten maar. Volkomen normaal. Staat inderdaad zelfs zo in het instructieboekje.
Zo het is opgelost.
de vlotter liep over dus hij verzoop telkens een beetje.
nu start ie weer netjes binnen 1 seconde
En hoe kwam je daarachter als ik vragen mag.!?
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Mooi dat het is opgelost, mijn kever start ook altijd direct, warm of koud maakt niet uit.
Ik start ook nooit met volgas.
Alleen na lange stilstand wil het wel eens een paar seconden langer duren, waarschijnlijk om dat dan de vlotterkamer eerst weer volgepompt moet worden
Ik kwam er achter na een tip van Jan van VW Classics in Someren
En hoe kwam het dat je vlotterkamer overliep en wat heb je eraan gedaan? Viezigheid in de carburateur ofzo?
Ik heb zelf nl sinds dit weekend wat startprobleempjes die hier beetje op lijken... Heb de bougies (Bosch W8AC) en de luchtfilter vervangen en daarna heeft ie moeite met staren (voornamelijk koud). Stond zelfs even langs de kant van de weg met zeer slecht lopende motor. Na los en vastdraaien v/d bougies startte hij weer. Lijkt dus aan de bougies te liggen, maar zou ook 'toeval' kunnen zijn en dat er toch iets niet helemaal fris is met de carburateur.
Groet, Martijn
Groet, Martijn
Sorry voor de late reactie.
in je vlotterkamer zit een afsluiter.
ik heb daar simpelweg een ring onder gezet waardoor hij eerder afsluit
Dit probleem heb ik ook gehad,met koude motor starte die prima
met warme motor wel starten maar niet aanslaan.
Alles na gekeken maar uiteindelijk was mijn bobine stuk!
Fijn dat het bij je is opgelost.
Gr,Frans
Gr,Frans
