Startmotor
Re: Startmotor
Pfff afsluitring dus
Re: Startmotor
Ik denk dat er vast wel een bedrijfje in de buurt is die kan reviseren.
En dat hoeft niet meer dan nieuw te kosten
Re: Startmotor
Ja, ik ga rondvragen
Re: Startmotor
Er zit hier midden op de veluwe wel iemand die dynamo en startmotoren reviseert speciaal voor oudjes alle merken volgens mij en VW weet ik zeker, zou morgen wel eens een belletje eraan kunnen wagen wat dat eventueel kost en dan komt er het opsturen bij.
Re: Startmotor
Nou, keer combineren met daar kamperen (met tent dus
), zou ook optie zijn..
Als je dat wilt doen...
Weet nog niet zeker of ik het dan ook daar ga laten doen,?want best ver weg. Maar als het goed adres is...
Re: Startmotor
Boerkamp in Deventer kan je ook proberen.
Maar ik zou de lokale garage vragen of er in de buurt en revisie bedrijf zit
Re: Startmotor
Goes
dat is om de hoek van die leverancier in Yrseke. Die weten misschien nog wel iets.
Re: Startmotor
Klopt Briebel
Wonen om de hoek bij die handelaar uit Yerseke, da’s dan weer een voordeel van wonen in Zeeland.
Helaas was de Bosch startmotor daar uitverkocht, zonder idee van levertijd.
Maar ik heb er nog een gevonden in Eijsden.
Re: Startmotor
Klopt Briebel
Re: Startmotor
Tja, Eijsden... Da's de andere hoek van het land
Re: Startmotor
Ze hebben m voor €7 opgestuurd, andere dag in huis!
Re: Startmotor
Maar nu het volgende:
(Hoort eigenlijk in andere rubriek denk ik, maar vooruit.
Ik heb twee accu’s in de bus. Één om te starten enzo en één voor het huishoudgedeelte. Maar nu kwamen lijkt het alsof de startmotor gevoed wordt door de startaccu en het startrelais door de huishoudaccu. Tussen beiden zit zo’n Bosch relais.
Is het niet raar (en wellicht onwenselijk) dat op de huishoudaccu ook het startrelais aangesloten is?
En waarom zou het op die manier aangesloten zijn?
Re: Startmotor
Er gaat een dikke kabel van de + accu naar het relais op de startmotor, daar loopt die dus op, er zit alleen een dunne draad van het relais naar je contactslot en daar word door sommige knuselaars wel eens een relais tussen gezet omdat men bang is dat het relais anders niet genoeg stroom krijgt maar dat is dus niet af fabriek zo.
Re: Startmotor
Ok.
Maar dan zal ik even aangeven wat er gebeurde: vóór het verwijderen van de startmotor had ik voor de zekerheid zowel de plus als de min kabel van beide accu’s losgemaakt. Nadat we de nieuwe startmotor weer hadden teruggeplaatst en aangesloten, hebben we alleen de plus en min kabel van de startaccu weer aangesloten. Toen ik het contact aanzette, deed de startmotor niets.
Toen we bij de huishoudaccu de plus en min kabel weer hadden aangesloten, startte de motor ineens wel...
Is dat dan toeval geweest?
Re: Startmotor
Ok.
