Verloopstuk oliedruk sensor
- Grawo75
Hoi,
Op mijn type 4 motor wil ik een oliedruksensor instaleren. Ik heb een paar jaar geleden (bij de palmboom) een VDO opnemer gekocht met twee contacten, één voor het waarschuwingslampje en één voor de oliedrukmeter in het dashboard. Sinds jaren heb ik eindelijk weer een draaibank ter beschikking en wil nu een aansluit nippel maken. De schroedraad in het motorblok is M10 fijn metrisch (M10x1?), maar ik weet nu niet hoe lang het verloopstuk moet worden, zodat ik de sensor boven de motorbeplating kan plaatsen. Kan iemand mij vertellen wat de afstand is tussen motor blok en de motorbeplating ter hoogte van de oliedrukopnemer? Dat zou geweldig zijn, dan kan ik aan het knutselen!
Alvast bedankt!
Groeten van op zee!
Gerben
Alvast bedankt!
Groeten van op zee!
Gerben
Re: Verloopstuk oliedruk sensor
Geen idee hoe het met een type 4 is maar de sensor van een type 1 loopt taps aan, conisch dus vandaar dat er geen pakking of pakkingring tussen zit maar gewoon op de draad afsluit.
- Grawo75
Ah ok, of de schroefdraad bij een type 4 ook taps is durf ik niet te zeggen. Misschien kan hier iemand dat wel vertellen? Wel goed om even uit te zoeken!
Denk dat lex daar wel een antwoord op heeft of kan geven.
Ik heb ook een druksensor op mijn type 4 blok zitten. deze zit direct op het blok geplaatst.
thv de druksensor heb ik het plaatwerk aangepast.
Jeroen
Jeroen
- Grawo75
Ha Jeroen,
Dat is ook een optie, maar ik wil liever niet mijn plaatwerk aanpassen. Als hij boven het plaatwerk zit is hij ook afgeschermd van de grootste warmte, denk ik toch
Weet jij misschien hoeveel ruimte er tussen het blok en het plaatwerk zit?
Gerben
Gerben
afschermen tegen de warmte lijkt mij niet nodig.
de olie en het carter geven de meeste warmte door. bij mij heeft dit in vijf jaar nog niet tot falen van de sensor geleid.
Met het verhogen van de sensor zou ik mij meer zorgen gaan maken over afbreken door vibraties.
hoogte weet ik niet zo uit mijn hoofd.
