Motor valt na korte tijd uit, start wel, maar geen vermogen
Gisteren wilde ik een ritje met de buggy (met 1600 AD blok) gaan maken, maar dat werd niet meer dan 200 meter.
Hij startte prima, maar toen ik wilde doorschakelen naar de 3de versnelling viel hij uit. Vervolgens bij opnieuw starten start hij, kan ik toeren maken, maar zodra ik de koppeling op laat komen slaat hij weer af.
Buggy maar teruggeduwd naar de stalling en het laatste stukje toch maar weer geprobeerd en toen leek hij het wel weer te doen.
Wat ik wel merkte is dat er lucht tussen de aansluiting van de uitlaat op de J-pipes vandaan komt, kan het dat hierdoor een dergelijk probleem ontstaat? Of moet ik aan andere dingen denken?
Aangezien ik de buggy deze week uit de stalling naar mijn garage moet rijden wil ik hem namelijk wel goed werkend hebben en niet halverwege anwb hulp nodig hebben
Laatst gewijzigd door Rykers op zo sep 22, 2013 19:08 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Motor valt na korte tijd uit, start wel, maar geen vermo
het eerste waar ik aan denk is een probleem met je bak of koppeling ofzo.
Ik denk eerder aan een probleem in de brandstoftoevoer, ofwel een verstopt filter of vuil in de carburateur of een niet goed werkende pomp.
Rykers schreef:
Wat ik wel merkte is dat er lucht tussen de aansluiting van de accu op de J-pipes vandaan komt, kan het dat hierdoor een dergelijk probleem ontstaat? Of moet ik aan andere dingen denken?
Kun je uitleggen wat je daarmee bedoeld
Ehm, uitlaat natuurlijk ipv accu
Iets met mijn koppeling of bak lijkt mij onlogisch, aangezien hij alleen stil heeft gestaan tussen wegbrengen en nu weer halen.
Brandstof zou natuurlijk wel kunnen dat er wat vuil is bezonken in de tank en nu in de carb of filter is gekomen. Dus ook maar een ander brandstoffiltertje meenemen van de week.
klinkt inderdaad als brandstof
je rijdt je flotterkamer leeg. dus slaat af. dan gelijk starten geeft een beetje mee maar slaat weer af. dan iets langer wachten en dan doet die het weer omdat de flotterkamer weer langzaam s vol gelopen.
of hij bevriest dat moet je kunnen zien aan de buiten kant.
fahtal schreef:...of hij bevriest dat moet je kunnen zien aan de buiten kant.
Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, dat merk je nog niet na 200 meter rijden.
Meeste kans is idd probleem met de benzinetoevoer en dat kan div. zijn, hoelang zit de benzine er al in na de laatste tankbeurt, je zou de eerste niet zijn waarbij de carb en sproeiers vervuild/ dichtgekoekt zitten met gom, ook kan gewoon vocht de oorzaak zijn net zoals een verstopte sproeier door losse rommel of vocht , denk dat een grote schoonmaakbeurt een heleboel oplost.
Flotterkamer leegrijden is het denk ik niet, want als hij is uitgevallen en hij start weer kan ik hem wel op toeren houden door met het gas te spelen, echter bij een poging tot optrekken viel hij uit.
Benzine is wel wat ouder die erin zit. Toen ik hem weg heb gezet in het voorjaar heb ik voor het laatst getankt. Echter hoeveel dat is geweest relatief op de inhoud van de tank weet ik niet
Overigens toen ik weer bij de stalling was leek hij wel goed te lopen, ik kon hem daar gewoon naar binnen rijden zonder dat hij uitviel. Tussen problemen en dit moment zat denk ik een minuut of 10. Misschien dat het vuil weer wat los is gekomen en hij wel weer beter liep?
Ik ga de carb dus maar open halen en eens doorblazen met wat lucht, of zijn er andere handige manieren om hem schoon te maken? Weet namelijk niet of er een compressor aanwezig is bij m'n stalling.
Een fietspomp en dan in slangetje een afgeknipt fietsventiel stoppen zodat je een heel klein gaatje hebt.
Carb eraf schroeven en vrijdag/zaterdag bij mij langsrijden?
Bedankt voor het aanbod Hans, maar ik ga vanmiddag eerst even zelf aan de slag. Carb open maken doorblazen en dan eens zien. Desnoods neem ik de carb even mee naar huis om hem daar schoon te maken.
Hopelijk lukt het dan de buggy vrijdag weer naar huis te halen zodat de plek in de stalling voor het weekend weer vrij is. Ik weet namelijk niet wanneer de diverse vakantiegangers hun plek weer gaan opeisen. Mocht het niet lukken, dan kom ik na het weekend terug op je aanbod. Ben dit weekend namelijk ff een weekendje weg.
Hij lijkt het weer goed te doen.
Ik heb de carb open gehaald, sproeiers doorgeblazen en weer dichtgezet. Benzine filter nog niet vervangen, aangezien ik geen krik bij me had. Zonder achterwiel te verwijderen of een lading benzine op de grond te laten lopen ging dat niet lukken.
Vermoedelijk dus toch een vuiltje ofzo en als hij vrijdag thuis staat alsnog maar het benzinefilter vervangen.
Nu nog even duimen dat de rit naar huis vrijdag wel helemaal goed gaat.
