Wat benodigd om CU in T2b te bouwen?
Allereerst de beste wensen nog, dat je een top VW jaar mag hebben
Ik kan er zosnel niets over terugvinden (misschien ben ik ook wel te lui ).
Bij te koop gevraagd vraag ik een CJ motor en versnellingsbak. Nu heb ik zelf nog een T3 CU blok liggen bijna compleet (mis nog de kachelpotten).
Ik heb dus naast mijn onderdelenvraag nog 1 hele ruime vraag openstaan w.b.t. het CU blokje de motorruimte. Misschien dat ik deze dan kan gaan gebruiken want volgens mij is het lastig om een CJ voor een nette prijs te vinden (mensen denken dat ze goud hebben..)
Wat moet er veranderd worden aan de CU motor om deze te kunnen inbouwen in een T2b zonder serviceklep boven de motoruimte (nu zit er een type1 motor 1.6 in)? Plaatwerk van een CJ nemen, andere dynamo, motorsteun van de CU of ook van CJ e.d.???
Hoor het graag. Alvast bedankt.
ACF-member
Re: Wat benodigd om CU in T2b te bouwen?
Er zijn maar kleine verschillen tussen een cj en cu, een van de verschillen is inderdaad bij de dynamo. De cj wordt via het koelhuis door geforceerde lucht gekoeld, de cu daarentegen heeft een fan voor de koeling.
Ten aanzien van het plaatwerk zullen er verschillen zijn maar ik weet niet welke, wouthwortel weet dit waarschijnlijk wel
Wel voorzie ik een probleem als je geen service luik hebt, immers in de originele set-up met 2-carbs zitten de stelschroeven bovenop. Lijkt me niet makkelijk afstellen als je er niet bij kan.
- gruns.lex
Zonder serviceluik is dat ook prima af te stellen hoor!
Alles los verzamelen kan ik uit eigen ervaring melden en hele tijdrovende klus.
Beter om een kapotte motor te kopen met alles erop en eraan en dat reviseren.
greetz
Lex
greetz
Lex
- ko de fries
past er gewoon in met een beetje inkorten van het plaat werk ,en een klein hoekje zagen aan de achterkant
dit was de bus van ben , heb mijne er net zo ingebouwd ,kieren afgedicht met brandvertraagende piramide geluid dempings plaat vast gekit met cita flex
motor compleet met bak gemonteerd , inspectie luik maken werkt het makelijkst
wel een 5 ribs bak van een cj gebruiken en een cj startmotor
grtz ko
grtz ko
Bedankt voor de reacties tot nu toe!
Ko passen de kachelpotten van een CU of moet ik deze van een CJ nemen?
Motorsteun kan die van een CU of moet ik die van een CJ nemen?
Heb eevn T3 van een CU een versnellingsbak aangeboden gekregen voor 250. Dit niet doen?
ACF-member
Inderdaad, NIET DOEN
de versnellingsbakken van een T3 schakelen aan de zijkant, de T2 versnellingsbak schakelt aan de voorkant, in de zogenaamde neus.
- ko de fries
kachel potten cj en cu zijn verschillend zover ik weet ,ook voor cu zijn volgens mij 2 soorten
verschil zit hem in de aansluitings flens
motorsteun van de cu nemen , uit einde aan passen voor t2b
grtz ko
grtz ko
ko de fries schreef:kachel potten cj en cu zijn verschillend zover ik weet ,ook voor cu zijn volgens mij 2 soorten
grtz ko
Volgens mij zijn er juist voor de CJ 2-versies. De eerste met ronde flens, de latere met ovale flens gelijk aan de CU
In mijn doka zit nu ook een CU ipv CJ.
Ik heb deze opgebouwd met CJ delen, zodat ik niet de motorruimte in de bus moest aanpassen.
Verschillen die ik heb gevonden:
Aansluiting uitlaatpoort naar de kachelpotten (CJ kachelpotten zijn aan te passen)
Ventilator huis is anders (ik heb de cj versie gebruikt)
Achterste motorsteun boutgaten in het blok thv de oliepomp zijn bij CJ M8, bij CU M10 (ik heb de CJ steunen opgeboord, zodat deze passen)
Gaatje voor het monteren van de afdekplaatjes tussen carter en kachelpot (onderzijde auto) zit op een andere locatie (gaatje boren)
Jeroen
Jeroen
- ko de fries
ben zelf een voorstander van de orginele cu beplating ,de koeling is gewoon beter
en je hoeft maar een klein hoekje uit te zagen bij de accu kant dat las je er zo weer in als het moet
,de motor beplating van de cu is na aftekenen met een flex vrij simpel op maat te slijpen
grtz ko
ps je hebt een langere gas kabel nodig volgens mij
grtz ko
Ko,
Met de verbeterde koeling bedoel je dat er geen koellucht gebruikt wordt voor de verwarming via de kachelpotten. Inderdaad een klein voordeel.
Hoe kom je uit met de lengte van de kachelpotten. De cu versie is als ik het goed heb iets langer. Komt de einddemper dan niet tegen de trekhaak?
Jeroen
Jeroen
- ko de fries
ik heb de gehele cu inclusief kachelpotten met ingekorte motor beplating er zo onder gehangen , gaf geen problemen bij mij,wel blok met daaraan gemonteerde bak er in zijn geheel ingehangen met hulp van een hydraulische moterfiets hefbok ,het hele lucht/koelsysteem van de cu is naar mijn mening het beste lucht gekoelde door ontwikkelde systeem voor de transporter ,zelfs met zomer hitte in de bergen geen problemen gehad ,sucses grtz ko
- Dubbel schuiver
Een volgeladen personenbus met 5 inzittenden en een caravan van 1000 kg erachter gaf ook geen problemen van de zomer bij 40 graden en 12 km lang bergop in 2e versnelling. Ook niet met meerdere van deze klimmen achter elkaar. Met een 2 liter CJ gewoon standaard afgezien van een Spaghettie uitlaat.
Ik heb geen temperatuurmeter, maar je merkt wel waneer een auto te warm wordt. Als je met verstand rijdt en de moter toeren laat maken zodat deze koelt, zal er niets aan de hand zijn. Blokjes zijn als ze in orde zijn behoorlijk sterk. Goede olie erin is natuurlijk wel belangrijk. Als de olie niet genoeg blijft smeren bij hoge temp, dan zal de koeling ook niets uitmaken en gaat het blok stuk.
De koeling van een CJ voldoet mijn inziens prima. Geen idee hoe het systeem van een CU er precies uitziet.
Op de keversite stond nog een CJ te koop overigens. Laatst ook nog wat losse onderdelen van een type 4 voorbij zien komen daar. Mocht je intresse hebben.
Groet Patrick
Groet Patrick
Constructam Comet 5 1970
Dit is mijn busverhaal
Ik heb wel een temperatuurmeter, en als ik 95 km/h rijdt met wind tegen, worden de koppen mooi te warm. En ik durf te wedden dat het bij heel veel bussen zo is, maar het gaat gewoon heel lang goed. Nou geef ik toe, ik rijdt met hogere compressie, 8.8:1 statische compressie. Dus dat zal uitmaken, en op lpg. Maar die cil.kop temperatuurmeter vind ik wel heel prettig hoor, zeker berg op.
Dennis
Dennis
- Dubbel schuiver
@Dennis,
Dennis wat vind jij te heet?
Vroeger gingen ze ook met volgeladen bus met caravan naar het verre zuiden. Ook over de bergen. Tunnels waren er toen nog minder dan nu. Vroeger ging het goed, dus waarom nu niet
In de jaren 70 hadden ze ook geen temperatuurmeter in de bus.
Het kan ook zijn dat de koppen "te warm" worden, omdat je gewoonweg meer toeren moet maken. Met de caravan achter de bus is het bij mij ook vrij vlot terug naar drie om meer toeren te maken, en om het koppel te goed te gebruiken. 90 km per uur in drie is dan ook niet vreemd bij mij om bergop te gaan. Rustig rijdend met caravan houd ik ongeveer 95 aan op de teller, maar hij rijdt dan mooi op het koppel. Blokje draait mooi rond dan. Als ik 85 in vier ga, dan hoor je al dat de bus het beduidend lastiger heeft. Een type 4 blok je loopt rond de 110 km per uur veel mooier dan bij 95 vind ik. En als de bus het niet zou lukken om de hogere snelheid te halen, kies ik er wel eens voor om langzamer, maar dan in de derde versnelling te rijden, en dus meer te koelen door een hoger toerental.
Vande zomer hadden we de caravan 3200 km achter de bus hangen, waarvan zeker 2500 km met een buitentemperatuur boven de 30 graden, en zeker 1500 km met een temperatuur boven de 37 graden. Bus deed het beter dan ik verwacht had. Geen klap verkeerd, en heb een aantal klimmen gehad, waar de luxe passat met 115 pk 2 liter het ook niet makkelijk had. Een stuk van de route hadden we het jaar ervoor ook gedaan met ongeveer dezelfde uitrusting.
Weet je zeker dat je temperatuurmeter wel juist aangeeft, en op een goede plek gemonteerd is? De temperatuur die jij daar wil zien, is dat ook wel de juiste. waar haal je die gegevens vandaan?
Dit is niet om te bekritiseren, maar om zelf ook wijzer te worden
Sorry voor de enigzins offtopic
Groet Patrick
Groet Patrick
