past T3 verdeler van 2.1 DJ WBX op type 4 blok? linkje
DennisT2
Bericht door DennisT2 » di nov 13, 2012 19:29 pm
Past deze ontsteking en werkt dat gewoon goed op mijn T3 CU blok?
Ik heb op de originele verdeler ook een vacuumverlater, die zal er niet op
zitten bij dit nieuwe ding, maar verder? Dit die vacuumdoos op de goede plek,
past het gewoon in het carter en gaat het dus goed lopen?
Wie o wie?
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T2-T3-Zundverteiler-Kappe-Zundung-komplett-2-1-WBX-DJ-112-PS-/390455140597?pt=DE_Autoteile&hash=item5ae8f0a0f5#ht_4104wt_989
Re: past T3 verdeler van 2.1 DJ WBX op type 4 blok? linkje
Bericht door wouthwortel » wo nov 14, 2012 7:47 am
Ik vind die vacuumdoor er nogal klein uitzien, weet dus niet of het gaat werken.
Ook denk ik dat je de verlater zult gaan missen.
Mocht je op zoek zijn naar een origingel CU-ontstekingstoren, dan heb ik nog wel wat liggen voor jou.
Bericht door blokkever » wo nov 14, 2012 11:30 am
Ja, past!
Ik heb op mijn type 4 dezelfde ontsteking zitten.
Dat het vacuüm potje kleiner lijkt is denk ik gezichtsbedrog, bij die van mij is hij even groot als de orginele (injectie) ontsteking!
Maar waarom vraag je dit, de orginele CU ontsteking is toch ook al elektronisch?
DennisT2
Bericht door DennisT2 » za nov 17, 2012 12:34 pm
Ik heb problemen met de ontsteking van de CU toren. ontstekingmodule is vervangen,
en de vonk valt soms weg, bij warme motor. Na een paar minuten kan ik wel weer starten.
Op internet lees ik bij golf rijders dat het heel regelmatig aan de hallgever ligt. Bobine heb ik ook vervangen voor een ander (gebruikt) exemplaar.
Daarom wil ik een andere verdeler monteren, maar wel zonder punten.
@wouth, ik ga je even een pb sturen!
Bericht door old brumax » za nov 17, 2012 13:17 pm
Van de golf is het vaak de vonkversterker die achter de bobine zit bij de latere types de vroege had een losse vonkversterker die geen problemen gaf.
Bericht door blokkever » ma nov 19, 2012 17:06 pm
Heb je de stationairloop stabilisator er ook nog tussen zitten (kastje zoals er twee staan afgebeeld in het midden van onderstaande foto)?
Deze willen ook wel eens wat problemen geven en kun je er gerust tussenuit laten, de stekkertjes die hier op passen kun je opelkaar steken.
Dit kastje heeft eigenlijk alleen nut als er veel "verbruikers" meeliften op de motor, zoals airco en stuurbekrachtiging.
DennisT2
Bericht door DennisT2 » di nov 20, 2012 14:41 pm
Nee die zit er niet tussen. Ik heb de ontsteking gedeeltelijk gedemonteerd om na te kijken,
maar hij is er niet beter van geworden, alleen maar slechter. 1 voordeel, het probleem is
nu sneller/duidelijker. Maar ik ben er een beetje klaar mee, ik wil een andere verdeler monteren,
in de hoop dat het de hallsensor was.
Dennis
UPI
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door UPI » di mei 28, 2013 11:37 am
Hallo,
Heb je die T3 spullen nog? Indien ja, dan ben in geinteresseerd (mocht je ze kwijt willen).
Groetjes,
Joep
Joep
Das geht ja automatisch
